查看: 1147|回复: 0
条状磁铁的加工精度公差
发表于 2025-8-6 10:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通精度(±0.1mm - ±0.5mm),适用对尺寸要求不高的工业应用(如普通电机、磁选设备)。
使用铁氧体切割机或普通切片机加工,公差范围通常为 ±0.1mm - ±0.2mm(如永磁铁氧体磁铁)。
模压同性铁氧体磁铁的模压公差一般在 ±0.1mm - ±0.3mm。
铁氧体磁铁因硬度高、脆性大,加工精度受限。
高精度(±0.05mm - ±0.1mm),适用中等精密设备(如传感器、小型电机、磁头)。
采用钕铁硼切片机加工铁氧体磁铁,公差可控制在 ±0.05mm(知识库[10])。
针对钕铁硼磁铁,通过线切割或双面磨床加工,公差可达 ±0.05mm(知识库[4])。
钕铁硼磁铁因机械加工性能较好,适合更高精度加工。
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.057172 second(s), 20 queries , Gzip On.
