查看: 1341|回复: 0
激光切割板材 加工出若干小孔的冷热变形仿真
发表于 2025-8-7 20:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
你根本不知道自己提了深度之极的问题,先说结论你玩不转,你换成ansys你也玩不转。
这里面涉及到知识点太多了,从切割出第一个小孔开始,整个板材就开始变形,一个是板材冷却时残余应力引发的变形。另一个是激光切割时对板材一个加热变形。你能了解的那些有限元分析软件它们如何能在前处理条件中加载,并在运算中怎么体现板材被切割,被加热,被冷却,被变形这一系列过程?
找了几个外文论文:
题目:Experimental and numerical investigation of thermal distortion in laser cutting of thin stainless steel plates
DOI:10.1016/j.jmatprotec.2021.117318
来源:Journal of Materials Processing Technology(Elsevier出版社)
论文:A study on the different finite element approaches for laser cutting of aluminum alloy sheet
发表时间:2017-06-13
期刊:The International Journal of Advanced Manufacturing Technology(Springer)
DOI:10.1007/s00170-017-0599-0
该文采用 ABAQUS 建立了铝合金薄板激光切割的三维热-力耦合有限元模型,系统对比了传统拉格朗日(Lagrangian)方法与任意拉格朗日-欧拉(Arbitrary Lagrangian-Eulerian, ALE)方法在模拟材料去除过程时的表现。结果表明,ALE 方法由于允许网格随材料流动而自适应调整,有效避免了严重网格畸变,无需反复重划网格即可完整再现切缝形成及热影响区演化,其预测的切缝宽度、热变形量与实验数据的吻合度显著优于拉格朗日方法
国内的付费论文:
《激光切割过程数值模拟》
https://www.jinchutou.com/shtml/ ... 9e37381472f2b3.html
简单地说就是使用ANSYS 的生死单元(Birth & Death)来模拟激光切割小孔的工艺过程,生死单元的核心功能是通过动态激活/停用单元来模拟材料的添加或移除。在激光切割中,当激光沿路径移动时,路径上的材料会被加热至熔点并熔化,随后熔融材料因重力或表面张力作用脱落,形成小孔。
生死单元本身不模拟材料的流动(如熔融金属的重力下落),但可以通过以下方式间接体现:
刚度衰减,使其在结构分析中表现为“无效材料”。
在结构分析中施加重力载荷,模拟熔融材料因重力作用脱离板材。
但是这里面涉及到多物理场分析,比如热-结构耦合分析,使用 ANSYS 的 Transient Thermal 模块模拟激光扫描路径上的温度场。激光热源(高斯分布或双椭球模型)会导致材料局部升温,当温度超过熔点时,材料开始熔化。在热分析中,通过温度场判断材料是否达到熔点。当温度超过熔点时,材料进入液态(可定义为“死亡状态”)。
生死单元触发条件:在 ANSYS APDL 中编写逻辑判断,当某单元节点温度超过熔点时,触发该单元的“死亡”状态。
激光切割过程涉及热-结构-流体的多物理场耦合,热-结构耦合。热分析结果作为结构分析的输入,通过 Thermal-Structural Coupling 模块计算热膨胀和残余应力。当材料被移除后,几何形状变化可能导致网格畸变。可通过 Adaptive Meshing 或 Remeshing 功能动态更新网格。
因为涉及到多物理场耦合分析,所以有此论文使用COMSOL来进行仿真。利用COMSOL的变形几何和固体传热模块,模拟连续激光烧蚀打孔过程,验证材料去除机制。
即使强如Gemini 2.5Rro和ChatGPT o4-mini,在这个问题上,也胡说了一把。
所以大模型现阶段只能算是搜索引擎的部分替代品,因为需要在多个大模型之间进行交叉验证,所以办正事效率也不会高。
GMT+8, 2026-10-23 08:34 , Processed in 0.070196 second(s), 20 queries , Gzip On.
