查看: 1651|回复: 0
搅拌叶片都没设计呢 就研究轴承选型了
发表于 2025-8-10 14:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于设备压力对搅拌轴产生的轴向压力
一看这话,就知道楼主狗代了。
你搅拌罐是敞开的,还是密闭的。
有设计压力和密封需求不等于搅拌罐就是密闭的,以为交待清楚了,其实什么都没说。
你家搅拌轴是静止的吗,旋转和静止搅拌轴所受压力是不同的。
还有搅拌轴光有轴没有叶片吗,单纯轴旋转(无搅拌叶片)的力很小,根本搅拌不起来。
流体类型呢,转速n直接影响离心力和流体阻力。流体粘度呢,高粘度介质会显著增加流体阻力和扭矩需求。
偏心质量和偏心距需通过设计图纸确定。
流体径向力系数等等等等一大堆,对流体进行搅拌是开玩笑的事吗,更何况还是密闭空间。
流体在搅拌罐中的流动状态对混合效果有着决定性的影响。通常,流体的流动可以分为层流和湍流两种状态。在搅拌罐中,流体的流动状态会受到搅拌器转速、流体的粘度和密度等多种因素的影响。
层流与湍流的转变:在搅拌罐中,随着搅拌器转速的增加,流体的流动状态会由层流逐渐转变为湍流。在层流状态下,流体的流动较为平稳,流层之间存在明显的分界;而在湍流状态下,流体的流动变得复杂且不规则,产生大量的涡旋和流动不稳定性。这种转变对于混合过程至关重要,因为湍流能够显著提高流体的混合效率。
流体的剪切作用与搅拌效率:搅拌器通过机械方式在流体中产生剪切力,促进流体的混合。剪切力的大小直接影响流体的混合速度和均匀性。在搅拌过程中,流体的粘度、搅拌器的转速和叶轮的几何形状等因素都会影响剪切力的大小。较大的剪切力能够使流体更快地混合,但过大的剪切力可能会导致流体的局部过热或物料的损伤。
压力的变化会直接影响流体的物理性质,进而影响流体的流动特性。例如在高压环境下,流体的粘度和密度通常会增加,这会使得流体的流动变得更加困难。因此,搅拌罐需要产生更大的剪切力来克服流体的粘滞性,以保证混合效率。
搅拌罐的设计参数包括叶轮直径、形状、叶片角度、转速以及搅拌器安装的位置等,这些参数直接决定了流体的流动模式和混合效率。例如,叶轮的直径越大,所形成的旋涡也越大,混合范围更广,但所需的功率也越高;转速的提高则能增加流体的湍流程度,促进物料之间的混合,但过度的湍流可能导致剪切力过大,损伤敏感物料。
在层流状态下,流体的流动较为平稳,流层之间存在明显的分界。这种状态下,流体的混合主要依赖于分子扩散,混合速度较慢,混合效率较低。因此,在层流状态下,搅拌罐的搅拌效率通常较低,难以满足高效混合的要求。
搅拌罐都没设计呢,就那意想天开琢磨轴承呢。
在过渡流状态下,流体流动开始出现不稳定性,流层之间的分界逐渐模糊,开始出现小范围的涡旋。这种状态下,流体的混合速度和效率有所提高,但仍然存在一定的局限性。过渡流状态下的搅拌效率通常介于层流和湍流之间。
在湍流状态下,流体流动非常复杂,产生大量的涡旋和流动不稳定性。这种状态下,流体的混合主要依赖于湍流扩散,混合速度和效率显著提高。湍流能够使流体在短时间内实现均匀混合,提高反应速率和产品质量。
通过调整叶轮直径、形状、叶片角度和转速等参数,优化搅拌器的设计。例如,对于高粘度物料的搅拌,可以选择螺旋桨式搅拌轴或锚式搅拌轴,这些搅拌罐设计能够更好地处理高粘度物料,提高搅拌效率。
《压裂混砂搅拌装置关键结构分析与流场模拟》
https://html.rhhz.net/syjxzz/html/20151120.htm
以上这都基础常识,真工作需要计算时就有标准可参考
HG/T 20569-2013 《机械搅拌设备》
专门用来规范搅拌设备(包括搅拌轴、桨叶、密封、轴承等)的设计、制造、检验和验收要求
https://www.doc88.com/p-7008457722803.html
https://cloud.tencent.com/developer/news/2229121
GMT+8, 2026-10-23 09:27 , Processed in 0.588136 second(s), 20 queries , Gzip On.
