查看: 1341|回复: 0
气缸活塞上的磁环的标准
发表于 2025-8-14 17:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前没有专门针对气缸活塞上磁环(作为独立部件)的专用标准(例如,没有ISO或IEC标准来规定气动/液压应用中磁环的精确尺寸,
国际气缸标准(ISO 15552 — 前身为 ISO 6431 — 以及用于微型气缸的 ISO 6432)以及相关的国家/行业标准(例如 VDMA 24562)规定了气缸的尺寸、安装槽以及可选的带磁活塞,以便安装传感器。
还有一些是关于磁铁材料本身的标准,比如
《IEC 60404-5:2015永磁材料 — 磁性能的测量方法》规定了永磁体(包括铁氧体磁环)的关键性能(如剩磁(Br)、矫顽力(Hc)和最大磁能积(BHmax))的测试方法。
《IEC 60404-8-1:2023单个材料的规范 — 硬磁材料》提供了永磁材料的分类和规范,包括活塞环中使用的烧结铁氧体和钕铁硼(NdFeB)类型,涵盖了工业应用(如位置检测)中的材料牌号、公差和质量要求。
《GB/T 12796-1991永磁铁氧体材料通用规范》建立了铁氧体磁体的成分、磁性能(例如 Br、Hc)和测试的一般要求,适用于气缸中的注塑成型磁环。
《GB/T 29635-2013烧结铁氧体永磁体 — 分类与规范》按磁性能对铁氧体牌号(例如 Y10T-Y40)进行分类,并提供尺寸公差、剩磁和矫顽力的规范,与塑性铁氧体活塞环直接相关。
《GB/T 3217-2013永磁(硬磁)材料磁性能的试验方法》详细说明了磁通密度等性能的测试规程(例如使用磁导计),确保磁环满足气动系统中传感器的要求。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.052180 second(s), 20 queries , Gzip On.
