查看: 4634|回复: 12
用差分法求薄板板的稳定问题
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-8-30 16:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用差分法求薄板的稳定问题   图B为弹性力学书上的一个例题 。图A为差分公式 图中划线的地方感觉不对。书上讲边界之外虚结点用边界之内的结点代替。这样的话应该是+2Wa。是我理解错了还是?
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-8-30 16:22:29 | 显示全部楼层
靠
微积分忘光咯
发表于 2016-8-30 16:40:19 | 显示全部楼层
groyne 发表于 2016-8-30 16:22
靠
微积分忘光咯
所以该回炉学习了
好久没见大侠开车了,老死机队伍里少了一位一言不合就开车的选手了。。。  发表于 2016-9-1 21:34
版主
发表于 2016-8-30 16:49:19 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2016-8-30 16:40
所以该回炉学习了
学那玩意只能挣自个的第一笔钱,往后就靠别人学那玩意俺们挣钱辣。
版主
发表于 2016-8-30 17:26:15 | 显示全部楼层
@黑白电视
这是干嘛?
搞定科技部专家
感觉信息量好大。。。  发表于 2016-8-31 11:19
发表于 2016-9-1 20:47:26 | 显示全部楼层
书本前面说了,内外代替用w1=w3这种误差大,改用其他的,这里是简支边,所以是按照w1=-w3来的,所以你看的的是-2Wa
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-9-1 21:48:48 | 显示全部楼层
a359618212 发表于 2016-9-1 20:47
书本前面说了,内外代替用w1=w3这种误差大,改用其他的,这里是简支边,所以是按照w1=-w3来的,所以你看的 ...
谢谢大侠。俺用的是徐芝纶弹性力学第4版。书上没找到这种说法。大侠说的是那本书?
发表于 2016-9-2 12:36:51 | 显示全部楼层
Gauss 发表于 2016-9-1 21:48
谢谢大侠。俺用的是徐芝纶弹性力学第4版。书上没找到这种说法。大侠说的是那本书? ...
14-2 差分方程及边界条件
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-9-3 08:59:46 | 显示全部楼层
a359618212 发表于 2016-9-2 12:36
14-2 差分方程及边界条件
同种教材  俺看书不认真呀
GMT+8, 2026-10-23 06:28 , Processed in 0.090064 second(s), 28 queries , Gzip On.
