查看: 1490|回复: 0
45#材质钢管激光切割后难攻丝
发表于 2025-8-15 15:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光切割时,材料边缘的温度可能达到奥氏体化温度(约800℃以上),随后由于冷却速度较快(尤其是使用氧气或氮气辅助切割时),热影响区可能形成马氏体组织。马氏体具有高硬度和脆性,会导致切割边缘的局部硬化。
激光切割时,高温可能导致材料表面氧化(如氧化铁层),同时快速冷却可能使热影响区的硬度显著提高。
对切割边缘进行局部退火(加热至700-750℃后缓慢冷却),消除马氏体组织,降低硬度。
切割后通过磨削、铣削等方式去除硬化层,露出内部原始硬度的材料。
如果钢管是Q235材质的,那由于碳含量低,激光切割时的快速加热和冷却不会显著形成马氏体组织(马氏体主要由高碳钢在快速冷却下生成)。
HAZ区域可能以铁素体+珠光体为主(与基体组织相似),硬度提升有限。
攻丝难度会显著低于45#钢。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.050247 second(s), 20 queries , Gzip On.
