查看: 1306|回复: 0
从数据分布视角重新审视大模型推理
发表于 2025-8-16 10:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文作者来自亚利桑那州立大学数据挖掘与机器学习实验室 (Data Mining and Machine Learning Lab),包括博士研究生赵成帅、谭箴、马平川、李大卫、蒋博涵以及指导老师刘欢教授。Statistical Deep Learning Lab 王砚丞、杨颖振教授。
思维链 (CoT) 提示技术常被认为是让大模型分步思考的关键手段,通过在输入中加入「Let’s think step by step」等提示,模型会生成类似人类的中间推理步骤,显著提升复杂任务的表现。然而,这些流畅的推理链条是否真的反映了模型的推理能力?
亚利桑那州立大学的一项最新研究却发现,CoT 推理可能并不是真正的推理,而更像是对训练数据分布内模式的复现。一旦输入任务与训练数据分布存在差异,这种看似稳固的推理链条就会迅速失效,呈现出类似「海市蜃楼」的脆弱性。
论文标题:Is Chain-of-Thought Reasoning of LLMs a Mirage? A Data Distribution Lens
论文链接:https://arxiv.org/pdf/2508.01191
项目开源:https://github.com/ChengshuaiZhao0/DataAlchemy
推特讨论:https://x.com/ChengshuaiZhao/status/1953291261999497258
在这篇工作里作者探究了 CoT 的泛化性和 Out-of-Distribution (OOD) 问题,马斯克看当场测试 Grok 是否会生成 OOD 的内容,直接「强迫」Grok 生成粗俗的脏话锐评,节目效果拉满!
研究团队在论文开头给出了一个典型的例子:问题是:「美国建国年是闰年还是平年?」,模型的回答是:「美国建于 1776 年,1776 能被 4 整除,又不是世纪年,所以是闰年。因此,美国建国那一年是平年。」这一回答中的推理步骤和知识点看似正确,但结论却与前提自相矛盾。这表明模型虽然会复述逻辑规则,却未必真的用这些规则来推导答案。
事实上,已有相关研究表明,CoT 的性能提升往往源于表层语义匹配。一旦问题稍作改写,或者引入与结论无关的内容,模型的表现便会显著下降。
在这项研究中,作者提出了一个新的解释框架,即从数据分布的角度来理解 CoT。他们认为,CoT 的有效性主要来源于模型在训练分布内学到的「结构性归纳偏差」(structured inductive bias)。
换句话说,所谓的推理链只是对训练数据中常见模式的复现,而非真正的逻辑推演。当测试任务与训练数据之间的分布差异增大时,这种「推理」表现会迅速崩塌。研究团队还用理论公式刻画了这种关系,并引入了一个可计算的分布差异指标,从而能够在实验中估计分布偏移对推理性能的影响。
为了避免大规模预训练模型中复杂因素的干扰,团队选择从零训练语言模型,并搭建了一个名为数据炼金术 (DataAlchemy) 的可控实验环境。
在该框架中,作者将广泛意义上的各种 NLP 下游任务抽象成不同「元素」和「变换」的组合。基本「元素」是由 26 个字母原子组成的固定长度序列。作者设计了两种基本「变换」:一种是 ROT 变换,即将字母表循环位移若干位;另一种是循环位置平移,将序列整体向右移动指定位置。
在此基础上,他们构造了各种组合变换,通过将不同变换按顺序和参数串联,形成推理链。每个任务的正确推理链可以被精确生成,这使得模型输出与标准答案之间的差异能够被逐步对照评估。
首先在「任务泛化」方面,作者分别考察了「变换泛化」和「元素泛化」两种情形。「变换泛化」测试了模型在面对新的变换组合,甚至完全陌生的变换类型时的表现;「元素泛化」则涉及模型遇到新的字母组合,或者训练过程中从未见过的字母。
在分布内的情况下,模型的准确率接近 100%。然而,只要分布稍有偏移,例如变换顺序被重新组合,准确率便会骤降至 0.01%;当测试中出现全新「变换」时,性能更是几乎完全丧失。
作者还发现,虽然在少量新数据上进行监督微调 (SFT) 可以迅速恢复性能,但这只是在原有分布边界上做了扩展,并未真正提升模型的抽象泛化能力。
在「长度泛化」方面,研究团队分别考察了「文本长度」变化和「推理步数」变化的影响。实验结果表明,即使输入序列长度仅比训练时多或少一个单位,模型的表现也会显著下降。它往往会生成与训练长度一致的推理链,并通过添加或删除词元来「凑长度」。当推理步数与训练设置不一致时,模型几乎完全无法泛化,除非它在训练中显式地见过相应步数的样例。
在「格式泛化」方面,作者通过插入、删除、替换等方式扰动输入提示,以模拟现实场景中的多样的格式。他们发现,模型对格式的变化极为敏感,尤其是当变化发生在「元素」或「变换」部分时,即使逻辑内容不变,仅仅提示形式不同,也可能导致推理彻底失败。
作者进一步测试了不同采样温度和模型规模下的表现。在合理的温度范围内,CoT 的脆弱性模式保持一致。模型规模的变化同样不影响这一趋势。这表明,这种对分布偏移的敏感性并非个别模型的特性,而是一种普遍现象。
这项研究对实际应用提出了多项警示。
首先,在医疗、金融和法律等高风险领域,不能盲目依赖 CoT 作为稳健推理的保证。流畅但逻辑有误的推理链可能比直接给出错误答案更具误导性。
其次,现有的评测方法往往依赖与训练分布高度一致的验证集,这会严重高估模型的鲁棒性。为了更准确地评估系统性能,必须引入严格的分布外测试。
最后,虽然在少量新数据上进行监督微调可以迅速提升特定任务下的表现,但这种方法只是对原有分布的局部扩展,不能赋予模型真正的抽象推理能力。
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.081048 second(s), 20 queries , Gzip On.
