查看: 1534|回复: 1
顶尖上带着彩色环
发表于 2025-8-16 19:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶尖内部设有预压弹簧系统,当工件受热膨胀或因加工过程导致长度变化时,弹簧允许顶尖头沿轴线方向做微量伸缩(通常为±0.1~0.5mm),从而避免因刚性接触导致的过压变形。
头部的轴向伸缩会带动外壳上的彩色环相对移动,导致露出不同颜色的环段。
黄色段露出:轴向力偏小,需要再顶紧一点;
绿色段露出:压力处于最佳区间;
红色段露出:过载,必须立刻减压,否则可能烧伤中心孔或损坏轴承
传统顶尖要靠经验手拧调节,高速加工时工件温升快,热胀冷缩导致顶紧力不断变化;要么松动产生振刀,要么过紧把中心孔“烧”坏。
LR系列把“弹簧补偿”+“颜色指示”做成一体,操作者无需停机测量就能实时知道“顶得够不够、是否过紧”,既保护工件又延长顶尖寿命,因此被称为“高性能”。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2025-8-17 06:57:31 | 显示全部楼层
有点扯蛋了,都用上了弹簧了,不可能适应范围就1毫米。
手动调节的顶紧力,从压缩量来设定的话,允许范围是很大的。高端设备倒是会用颜色标识弹簧本身。
如果确实是需要精密设定,那会用液压,气动,电动,甚至带上力反馈。在下都玩过。
GMT+8, 2026-10-23 07:46 , Processed in 0.062631 second(s), 20 queries , Gzip On.
