查看: 1291|回复: 0
图纸错误标注一堆
发表于 2025-8-20 15:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一张图纸,表面粗糙度不去除材料方式达到3.2,这种标注就是不对的。
很简单啊,你这个轴又是尺寸公差要求,又是直线度公差要求的,请问哪个轧钢厂会给你加工出这么个棒料来。
还有直线度公差标注在圆柱体的素线,这就相当于要求圆柱体的素线的直线度公差。
只有把直线度公差标注在尺寸线上,才是对圆柱体轴线的直线度公差要求。
还有倒角的错误标注。
第二张图纸在第一张图纸的错误标注基础上,又增加了螺纹的错误标注,剖视图的错误标注,其余表面粗糙度值的过大。
第三张图纸也是一样的一堆错误标注,对称孔的错误标注,整个零件的中心线的错误标注,位置尺寸的错误标注。
我记得楼主这家伙好像不是学机械出身的,但问题其它的可以外行,你画图和标注还外行吗,那都是有标准要求的,照着标准来不就行了吗。
GMT+8, 2026-10-23 04:56 , Processed in 0.052370 second(s), 20 queries , Gzip On.
