查看: 1210|回复: 0
轴套需要同时满足良好的焊接性能和耐磨性
发表于 2025-8-20 16:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
就别想那种两头占的好事,耐磨就别想容易焊接,容易焊接就别想着耐磨。
ZGMn13锰钢在干砂橡胶轮试验中磨损量仅为碳钢的1/7,且在冲击载荷下表面会硬化(硬化后硬度可达HB550以上),特别适合承受动态摩擦和冲击的工况。
需预热至 200-300℃,并采用低氢焊条(如J606/J607)或奥氏体不锈钢焊条(如A302/A307)以减少裂纹风险。
焊接后需控制冷却速度(例如保温缓冷),避免热影响区淬硬。
铝青铜合金(ZCuAl9Fe4Ni4Mn2)抗拉强度≥630 MPa,耐磨性是锡青铜的2-3倍,适合重载、高速摩擦场景。
在海水、酸碱环境中稳定性优于碳钢,减少维护成本。
需预热至 200-300℃,使用铜基焊材(如T227、T237)。
焊接后需避免急冷,防止裂纹。
碳钢(Q235)+ 表面处理
Q235碳钢成本仅为锰钢的1/3-1/2。
表面 镀铬(厚度0.05-0.1mm),硬度可达HRC60-65,耐磨性接近高碳钢。
或渗碳淬火(表面硬度HRC58-62),适合轻载工况。
Q235焊接性极佳,无需预热,使用普通焊条即可。
使用浇铸尼龙(MC尼龙)作为轴套材料,并通过粘接固定到方管通孔中,在特定条件下可以满足耐磨性和固定需求。
MC尼龙摩擦系数比钢低8.8倍,比铜低8.3倍,适合无油润滑工况。
自润滑性优异,MC尼龙轴套已广泛替代金属轴套,寿命提升4-5倍。
若轴套仅需承受轻载或中载(如定位导向、低速旋转),MC尼龙的耐磨性完全足够。
若存在高速摩擦或重载冲击(如频繁启停、高扭矩传递),需评估MC尼龙的极限工况。
若轴套需承受较大径向力(如重载定位)或较高转速(如≥100r/min),尼龙的表面硬度较低(邵氏硬度 D70-85,远低于金属渗碳层的 HRC58-62),长期摩擦易出现塑性变形、磨损加剧,甚至 “咬死” 现象。
尼龙在温度超过 80℃时会逐渐软化,耐磨性和尺寸稳定性下降;若环境温度波动大或接触油脂、化学品,可能加速材料老化,进一步降低耐磨性。
GMT+8, 2026-10-23 08:33 , Processed in 0.053914 second(s), 20 queries , Gzip On.
