查看: 1290|回复: 0
铝合金材料的极限低温
发表于 2025-8-21 16:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
你真是out了,理论上铝合金材料的极限低温可以是开氏0度。
与许多金属材料不同,铝合金没有明显的脆性转变温度(DBTT) 或转变温度极低。
因为铝及铝合金属于面心立方晶格材料,无明显的韧脆转变温度(DBTT),在低温下不会因脆性断裂而失效。
在低温下,铝合金的强度(抗拉强度、屈服强度)通常会随温度降低而升高,同时仍能保持较好的韧性(断裂伸长率),不易发生脆性断裂。这一特性使其在低温领域(如航天、低温储存、超导等)被广泛应用。
防锈铝合金(5 系,如 5083、5052):含镁的 5 系铝合金是低温应用的首选之一。例如,5083 铝合金在液氮温度(-196℃)下仍能保持高韧性和强度,甚至在液氢温度(-253℃)下性能依然稳定,常被用于低温容器、LNG 储罐等,同时航天领域常用 5A06、6061 等合金在极低温下作为结构材料。铝锂合金(如2090、8090):在4K下性能优异,适用于低温超导磁体支撑结构。
GMT+8, 2026-10-23 07:49 , Processed in 0.068148 second(s), 20 queries , Gzip On.
