查看: 1216|回复: 0
吹气除尘装置
发表于 2025-8-22 12:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
斜向吹向粉尘来源(打磨侧),避免正对喷墨口(防墨水飞溅),形成 “气幕屏障” 拦截粉尘。
压缩空气需经过滤(除油、水、杂质),避免二次污染喷头 / 钢板。
与喷墨头同步移动(若设备可动),结构紧凑不干涉划线 / 打磨动作。
风量 / 压力可调节,适配不同打磨粉尘量(如粗磨 / 精磨差异)。
气帘隔离+局部抽风组合装置
通过高速气流在喷墨头周围形成“气帘屏障”,阻隔打磨粉尘扩散,同时结合局部抽风将已进入喷头区域的粉尘快速吸走。
在喷墨头上方或四周布置环形或线性气帘喷嘴(如扁平高压喷嘴),气源采用无油空压机,气压控制在0.3~0.5MPa,确保气流覆盖喷头工作区域。
在喷墨头下方或侧边设置狭缝式抽风口,连接工业除尘设备(如滤芯式除尘器),抽风量需匹配气帘风量,避免气流紊乱。
若喷墨头与打磨头同步移动(如龙门架结构),可将气帘和抽风装置集成于移动横梁上,实现动态除尘(参考激光切割机的除尘设计)。
脉冲式清洁+防尘罩联动
在喷墨头非工作时段(如划线完成后),通过防尘罩封闭喷头,并启动高压气体脉冲清洁,清除残留粉尘。
采用气动或电动推杆控制防尘罩开合(材质为铝合金或工程塑料),罩体内部集成清洁喷嘴。
使用储气罐储存压缩空气,通过电磁阀控制瞬时释放高压气流(0.6~0.8MPa),对喷头表面及喷嘴周边进行短时间(1~3秒)冲击清洁。
将清洁程序与设备工作流程联动,例如在每次划线结束或设备暂停时自动执行清洁。
GMT+8, 2026-10-23 07:54 , Processed in 0.069917 second(s), 20 queries , Gzip On.
