查看: 1622|回复: 2
读书做事很象骑车,需要避免蹬不动与蹬空
发表于 2025-8-22 23:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
读书是为了做事情!不读书只能混事儿!而读书、做事你细琢磨非常类似骑车!
骑车,需要速度,也需要距离,有时既需要速度也需要距离!哈!对于每个人都有一个发力点,就是在这个点上使得上劲!同时不会短时间疲劳!于是,自行车就被设计出来许多速度!通过变速去找你自己的舒适发力点!
最近买了车,哈哈,连续在骑!就是适应自己的力道,发现一个问题!平时六档就没有什么用!将台路的某段有个立陡的桥区,大坡有些吓人,我用了四档!就这一次,
骑车首先需要明白牛顿定律,哈哈,不扯淡,就是需要,我就找七挡骑到哪个速度下换八挡,此时速度比较高,而你不加速,仅仅维持,消耗的体力很小!同时节奏合适,可以“空蹬”,结论就是我自己的情况是17~18公里的速度适合长途骑行!用这个速度我骑50公里不累,基本是三小时!怎么衡量不累?就是晚上依然饶有趣味做大虾、炒菜!晚上走八公里!不是10公里了!哈哈,
你说七挡蹬到再高的速度!一直维持?阿拉这个年纪就不合适了!同时李爷流体力学空气动力学都很棒的!明白道理,就是骑行阻力大部分是风阻,少部分是滚动阻力!你拼命改车而不具备体力?纯粹属于扯淡!而风阻与速度不是线性关系,阻力与速度是多次方关系!当速度起来以后,阻力会成倍增长!
如此,就需要避免两个问题!第一就是根本蹬不动!哈哈,改车吧!改完车还是蹬不动?大概你唧唧有故障了!另外一个问题就是空蹬,使不上力并且非常疲劳,这个问题可以通过车解决,当然需要花钱!我的问题,就是八速足矣!最多就是换个56齿的盘!
换了脚蹬子之后,发现鞋受不了,鞋底都是小洞洞,哈哈,但高速加速的时候从来没有打滑!非常安全!阿拉有登山的硬底鞋!哈哈,非常合适!
下午出来骑车!发现骑车的家伙非常多!都是好车,全套装备,数千块的防护镜,我操!那眼镜比李爷的车贵,而你从这个方面就能充分看见京城的就业状况!当然,这批人生活没问题!阿拉现在也项目很少!也出来骑车!哈哈,彼此彼此!
读书、做事!都要避免“蹬不动与蹬空”,比如空气动力学你怎么都不明白!是吗?发生这个问题,第一就是数学严重不足!你再聪明也没戏!因为里面都是方程式!没办法!再一个就是你抽象想象力!当你数学水平基本够了!而非常缺乏空间、矢量、流场等等想象力的时候,也无能为力!就是有劲狂蹬数学方程式!但没有效果!
你需要记住上门两点:第一要能蹬得动,慢不要紧!能蹬,第二就是不蹬空!数学学完,能套在应用模型上面!
发表于 2025-8-23 09:29:46 | 显示全部楼层
行为逻辑,做事,工业化了
高级会员
Rank: 4
发表于 2025-8-25 15:49:28 | 显示全部楼层
骑时间长了,感觉前列腺受不了
GMT+8, 2026-10-23 17:26 , Processed in 0.088561 second(s), 21 queries , Gzip On.
