查看: 2422|回复: 14
数学计算的挣钱逻辑!谈弹性扭力杆的计算
发表于 2025-8-24 12:45:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
先扯淡!说趣事儿!早上一个不知名的房产中介打过来电话!他肯定知道我是谁?推销一个四环外的小商铺,30000一平米,一共350万!现在这种小商铺一点用途都冇得!兴旺年代你开个小馆子、花店都行!现在完全无用!阿拉说了一句废话,说 ,兄弟,这个时代谁还买4环外的小商铺?
这是一句实实在在的善意好话吧?你猜这孙子说啥?居然对我说!你买得起吗?
哈哈,要搁我周围其他孙子立时就得暴怒骂起来!孙子!大周末你TM不歇!推销300万的房子!你祖上他妈800辈子住山沟里吧?你刚进京是吗?哈哈,阿拉不会这样!万都是顺水推舟!我说 ,兄弟 ,300万多贵啊!天价!明白吗?300万的房子在京城里是天价!我怎么买得起啊?
哈,你猜怎么样?居然给噎住了!语无伦次几句 ,挂了!哈哈,笑了阿拉很久 ,家里人都笑了!
现在我住的大院里这么破的房子居然涨价了!再次突破10万块!早上买菜回来接老虎娘上楼,隔壁邻居在准备卖房,不到100的房子!人家看房的当场出950万!被撵走了!哈哈,他感觉对方完全没有诚意!没容人家抬价直接撵走了!哈哈!要是我,绝不会,礼帽送客!有咖啡!再聊!客气吧!
书归正传!聊主题了,我擅长玩大型机械传动!这个历史非常久远了,大概从26、7岁开始!有这类东西就是我玩!没有一次交给他人的,
比如一个超重型结构的轴、传动端的轴出去70米远,首端与尾端需要同步!当然可以有时间差!当运转结束之后,其转角需要保持一致性,就是扭转角度的误差需要控制在很小的转角范围内!并且载荷巨大!类似东西安排给你做!你敢不敢?你想好了!敢不敢玩,纯粹机械结构的!
玩这些东西,首先需要明白其技术逻辑!船轴很长,当不需要首尾端有同步关系,而侧重强度、刚度与扭振计算
我上面说的这东西,需要强度、刚度计算,同时需要按“扭力杆计算”,计算强度、刚度这些东西你有概念,而计算扭力杆你不一定会!传动端一启动,可能是2.2倍力矩过载启动!此间建立起一个“大角度超扭转”,要保证离传动端近的轴段不能发生断裂!
但不断的结构体建立起来以后,系统积蓄能量!你想象一个弹簧被扭转了!能量积蓄,扭矩向下游传递!这就是扭力杆计算,扭矩抵达末端就已经不是启动力矩那么大了!而运转初期的“非同步”则积蓄“弹力”,当传动侧刹车以后,这个积蓄的能量还在!继续推动末端达到你需要的转角!
东西复杂吗?不复杂!计算强度、刚度、扭力杆!纯学者会告诉你还有扭振!哈哈,李爷告诉你!没有扭振计算!我向你保证没有扭振问题!不需要计算,你问为什么?哈哈 ,这是下一个技术问题了,
上述结构的另外一个棘手问题就是联轴器!轴是6米多一节!许多联轴器!有人玩过小冷床!一大堆齿轮联轴器!一开车,全场哄堂大笑!
还有平衡锤的设计!到底多大的平衡重量?反正那个时代的冷床设计,从大到小都是我做第一套,做出第一套,能转了!下一次同类结构就会安排他人玩!
计算问题说完了!继续扯淡,你想,现在300万的铺子,他知道你是谁!尼不买,那孙子公然就敢笑话你买不起!你想他生意啥德行啊?他现在生存状态多惨啊!许久未曾开张了!我知道我买得起!而你不买?他就敢骂你!这是多惨的房产中介啊!就带人到我现在这个大院看房的中介!估计他毕生就没有听说过300万的房子,哈哈,真的冰火两重天!二环之内繁华街道到处都是出售的商铺,这都没人买!会有人买四环外的小商铺?这中介的智商堪忧吧?
说起怎么就不能打“杨女”?不明白为什么吧?杨女是正宗女拳!以后培养好进法律系统的!只是现在行为极端了!国家出手捅一个手指!整个女拳就会轰然崩塌!因为女拳极度脆弱!经济形势进一步恶化!谁养她们!
而你不打!未来照样没人养她们!明白吗?
我边上邻居有个石化系统的女处长!正宗的处长!丈夫是另外一个系统的“文件司机”,就是专业送中南海文件的司机!哈哈,而房子是男人的,
就在那个时代,这种扭曲关系分房非常复杂!女方先有分房资格,因为行政级别,但女方不分房是政策,就得通过各部之间协调,串这个面积指标,挂男人户头上!
比如我家!爹妈该有多间房子,一大套是四间的,再多就得额外分房,哪怕再多!也是挂我爹户头上,不可能挂老虎娘户头,明白吗?政策,
女拳害怕了吧?哈哈,我正经八百说政策!她们瑟瑟发抖!同时,大汗是单独“单独退休金制度”,唧唧每月30000,老虎3000,一旦唧唧梗屁!老虎饿得哇哇叫!哈哈,我爹突然不在了!老虎娘的所有负担立即传递给了大熊!
家里其他人的岳父母,丈母娘等等都有这个问题!唧唧突然故去!留下大老虎一枚,儿女马上进入分担阶段,每人每月几千块 !依据你富裕程度!许多人家的闺女也需要分担,份额稍小!我爹是旧派!女儿不负担娘家!这是规矩!
发表于 2025-8-24 13:57:51 | 显示全部楼层
问了国产AI们,让它们解释整段话,结果它们好像都没看到“没有扭振计算!保证没有扭振问题!不需要计算”,扭振这段都不解释,像极了政府官员
我只好猜测,难道是因为超重型长轴的其固有扭振频率通常极低吗,比如轴长 70 米、质量大、刚度设计匹配重载需求,固有频率远低于常见周期性激励频率。而启动瞬态激励的频率通常较高,两者频率差极大,无法满足共振条件。同时转速很低,所以就等同于静态。
因为整个系统的本质特性避免了扭振问题,所以计算是在静力学和弹性分析上。
涉及的振动的 一般都是高速和高频率的。像大型的转动 都是低速转动,不需要考虑振动 或共振问题  发表于 2025-8-25 11:19
发表于 2025-8-24 13:12:55 | 显示全部楼层
这么热的天,
山脚下,
瀑布边,
煮火锅吃,
看照片起码5个妞陪你  发表于 2025-8-24 13:57
日赵香璐生紫嫣?  发表于 2025-8-24 13:43
生活非常幸福、值得珍惜,大力拧螺丝,  发表于 2025-8-24 13:38
发表于 2025-8-24 14:04:40 | 显示全部楼层
从当前的经济数据来看,物价问题确实到了需要重点关注的地步。2025年上半年,CPI同比仅上涨0.7%,到了6月,单月涨幅更是回落至0.2%;而PPI已经连续11个月处于负增长状态,6月同比下降1.8%。
与之形成鲜明对比的是货币供应量的情况,截至6月,M2(广义货币)同比增速高达12.1%,但货币流通速度(GDP/M2)却降至0.48的历史低位。这意味着大量资金淤积在金融体系内,并没有有效进入实体经济发挥作用,货币传导机制亟待结构性优化。
钱现在根本下不了,没有贷款的!想贷款的穷人你不敢给他  发表于 2025-8-24 18:39
7万
发表于 2025-8-24 17:28:20 | 显示全部楼层
卖商铺的色狗:李爷您好,麻烦耽误您30秒,给您推荐一个有投资价值的商铺,您看可以吗?
李爷:给你1分钟。
色狗:这个商铺是四环外的,一般来说不是您这种有钱人的投资目标,但是我给您推荐的原因是,地段也还好,关键是周围入住率很多,出租租金收益,在短期的1-2年内收益是高于银行利息的。并且如果经济恢复,增值速度肯定也是远高于银行投资。现在货币贬值严重,这类轻资产对抗风险变化,也是个选择。
卖家,也是因为要出国才抛售,
这种铺子,现在这个位置!死了!我现在每天骑车出去跑一趟,啥都知道  发表于 2025-8-24 18:53
300万的商铺。从面积和位置来说,面对的都是最基层的消费群。而基层消费已经坍塌  发表于 2025-8-24 18:46
哈哈!你想 ,在北京推销300万元的商铺?他还有活路吗?这种孙子都不值得你骂他!  发表于 2025-8-24 18:38
发表于 2025-8-24 19:04:16 | 显示全部楼层
扭力杆本身的力学方程和单自由度的弹性压杆是类似的,只是质量变成了极惯性矩,弹性系数变成了扭转弹性系数,可以根据不同截面进行分段迭代求解(建立整个系统的质量和刚度矩阵,然后整个激励就可以求出来,阻尼系数可以取一个常用的结构阻尼系数),问题就是需要知道输入端的峰值扭矩或者启动时的冲击载荷和输出端的阻力系数。
你说挺好的!  发表于 2025-8-24 19:22
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 1.390335 second(s), 23 queries , Gzip On.
