查看: 1114|回复: 0
粉末烧结底部的垫板类型有石墨板 石英板 铁网
发表于 2025-8-26 14:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
垫板直接接触烧结件,首要需避免与粉末/烧结件发生化学反应,或引入杂质污染,这是最基础的选择依据。
若烧结材料是金属(如铁基、铜基、钛基等):
​需避开可能发生“界面反应”的垫板:比如铁网,若烧结的是铝基、镁基等活性金属(高温下易与铁形成金属间化合物),或含铬、镍的不锈钢(铁网可能引入铁杂质影响合金成分),则不适合用铁网;
​石墨板需注意“渗碳风险”:若烧结低碳钢、纯铜等怕渗碳的金属,石墨高温下可能向材料中扩散碳,导致性能异常(如硬度超标),此时需避开石墨板;
石英板(主要成分为SiO₂)化学稳定性强,除非烧结的是能与SiO₂反应的金属(如镁、钛等,高温下可能生成硅酸盐),否则多数金属烧结时可用石英板防污染。
垫板需耐受烧结的温度,且在对应气氛下稳定,不被破坏或失效。
温度适配性:
石墨板耐高温性极强(可耐受1600℃以上,甚至真空下2000℃),适合高温烧结(如硬质合金烧结,温度常1300-1500℃);
​石英板(SiO₂熔点约1713℃)短期可耐1200-1400℃,但长期高温(如超过1300℃且保温时间长)易软化变形,适合中低温烧结(如陶瓷釉料烧结、低温金属烧结,温度≤1200℃);
​铁网(纯铁熔点1538℃)实际使用温度受限(通常≤1000℃),因高温下易氧化(生成Fe₃O₄/Fe₂O₃)、强度下降(600℃以上铁的蠕变明显),仅适合低温(如低熔点金属粉末烧结,或临时简易烧结)。
气氛适配性:
​石墨板忌“氧化性气氛”(如空气、富氧气氛):高温下石墨会与O₂反应生成CO/CO₂,导致垫板被烧蚀(变薄、碎裂),因此仅适合惰性气氛(N₂、Ar)或还原性气氛(H₂、分解氨)、真空下烧结;
​石英板在多数气氛中稳定(空气、惰性、还原气氛均可用),但需注意还原气氛下若含大量H₂,高温下可能微弱还原SiO₂生成SiH₄(极少,一般不影响);
​铁网忌“潮湿/腐蚀性气氛”:如含Cl₂、S的气氛中,铁会快速腐蚀;在空气气氛中高温易氧化(表面生成疏松氧化皮,易脱落污染烧结件),仅适合干燥惰性气氛下短期使用。
GMT+8, 2026-10-23 09:26 , Processed in 0.218057 second(s), 20 queries , Gzip On.
