查看: 1950|回复: 10
既然说电机了,我就再说几个问题,
发表于 2025-8-26 22:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起玩电机!我就给人家咨询电机的许多问题!当然不是全部!人不可能万事通的!千万甭想爷你啥都懂!不可能的!
玩高速电机最核心的一个问题就是怎么把电机转起来?这是第一步,交流电机可以按50赫兹3000转!60赫兹3600转!500赫兹当然可以30000转!哈哈 ,直流电机是另外一个东西,电压与转速相关!以后再聊!
比如24000转,需要400赫兹!大致先这么定!一个实际问题就是你如何发生那个电源?同时还需要调速,直流还有弱磁等等相关问题,永磁是无法调磁的,记住了!升压升速同时提高功率的,
首先就聊你这么把速度开到24000转!同时还有力矩特性 ,你不能速度能到可已经几乎没有力矩了?那就没有用了!
就聊单纯的电磁关系!
电磁关系建立起来以后 ,才有后面的问题,诸如散热、轴承问题!离心力问题,维持转子强度的碳箍等等,等等,
我玩电机结构也比较在行,硅钢片、导线与绕组,轴承 ,等等都可以聊,随便啊!
你说没有回音?哈哈!无所谓的,现实工作中阿拉都不追求有回音,工作仅仅就是工作,有合同,执行合同需要他人响应吗?没必要!
哈哈,我一辈子自说自话的时候挺多的!
发表于 2025-8-27 14:23:04 | 显示全部楼层
客观条件是绕组有耐压限制和电流限制。气隙磁场大了,绕组承受的电压就大了。永磁的转子磁场是固定的,定子电流越大,定子磁场越强;转速高了,电流不变,绕组电压就大。再提高转速,到了电压极限、电流极限,就得调整相位角,转速是提高了,但用于产生转矩的电流分量下降了,少的电流分量去弱磁,得保证电压不超极限。
pwm控制,就说svpwm,就是用6个管子的开关状态,8个,“凑出来”正弦波,跟我的世界里用固定的几种方块叠树差不多,svpwm反正就给了8种方块。但,400Hz,一圈2.5ms,一个扇区就差不多400μs。在400μs时间里,多次开关,来“叠”成正弦波,谐波不能多。那么,直流电压就不能低,也不能高;开关次数少了,谐波多;开关次数多了,管子消耗大。管子导通和关闭也需要时间。假设10倍关系,那开关周期就要40μs。若要调整相位,势必需要知道转子磁场方向,也就是转子位置。这就涉及到,位置传感器的精度、采用频率、数字信号传输,40μs时间又要考虑这部分影响。
而高速状态,机械惯性和电磁惯性,两个常数相差不是非常大了,可能无法降阶处理,那算法就差的多了。
再一个变速的时候,需不需要降压处理或升压处理?例如低速状态,如果直接用母线的直流电压,svpwm出来的谐波很大,就得降压处理。一降压,降压电路的电容、电感是固定的,考虑到超调量、上升时间的要求,带宽不是无限大,总有适配。低速合适,高速就不合适。为了各个工况都能用,那么就要调整算法。
就好像,母线的电压600V,假设低速下,为了较少谐波,得降压到60V,这玩意儿简单一算占空比0.1。但,能60V电压稳定吗?假设,硬件里面是100μF的电容和100mH的电感,这俩玩意儿,只有在占空比0.5时,才能维持输出电压稳定。一下子给它0.1的占空比,10%的时间吃饭,90%的时间干活,它还能维持输出电压吗?是不是得变瘦。如果给它0.9的占空比,90%的时间吃饭,10%的时间干活,能维持输出电压吗?是不是得变胖。这还不考虑超调量、上升时间。
客观条件是这样,要不硬件支棱一下子,要不调整算法。牺牲一下这个参数、牺牲一下那个参数,该牺牲哪个?牺牲来,牺牲去,能耗高了,发热了,完蛋了。
搞一个破门极驱动电路,还得考虑自举电容大小、寄生电容电感限流电阻,芯片和管子的技术手册都得研究。
想把控多一点,还得读MCU,读MCU,还得读汇编或C。光是读了原理,就得试验验证,我艹,还得学编程软件。
我真的是要炸了,电机越读坑越大,想把书都扔了。
直接拿来模块,管他对不对,接头一对接,太爽了。
你说的非常好!现在很少能遇到你说这么详细的!不错,确实读了不少书,这些就是基础,有基础才有未来  发表于 2025-8-27 15:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-27 06:54:14 | 显示全部楼层
高速轴承要防止打滑,考虑离心力,陀螺力矩,高压要陶瓷球,飞机上很多轴承是有镀层的。
永磁同步跑24000,基速就得高,比如12000,跟着直流母线电压高,逆变器频率高,损耗和发热都大
20万转的还没见到过,轴细转子动力学得好好验证  发表于 2025-8-27 09:42
说的都挺好的!  发表于 2025-8-27 09:08
见过40万转的空气主轴,轴芯跟香烟那么粗,DN值嘛。  发表于 2025-8-27 07:22
高速以后,瓶颈就多了,主要还是在电上面,尤其是永磁同步电机,到20万转,从驱动到测试仪,就没多少选择了。  发表于 2025-8-27 07:21
发表于 2025-8-27 08:06:43 | 显示全部楼层
我认为应该是调压调速度,比如先给20%电压,电机转到相应的速度,对应的扭力,再给40%电压,速度再升高,直到额定值。还有异步启动,然后让电机快到同步的时候切过去。现在同步永磁电机的控制基本上是模仿他理电机的方式。
谢谢八爷,您多讲点,我们都跟后面多学点  发表于 2025-8-27 13:02
说挺好 ,其实控制模式很多 ,交流调速的本底数学模型都是模仿直流,直流是基础  发表于 2025-8-27 09:10
GMT+8, 2026-10-23 16:47 , Processed in 0.106283 second(s), 22 queries , Gzip On.
