查看: 2940|回复: 11
听你说话!随后给价儿!说主从关系!就是小碎步猛颠
发表于 2025-8-29 15:49:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
生人儿,第一次接触!怎么判断你?基本就是听你说话、看你外在、听之前你的江湖传说!没有其它措施!随后给你定价,
主从关系怎么处理呢?就是你领导你需要实时紧跟,同时不能跑领导前面去!偶尔跑猛了,超出领导半个脚,领导能容忍!你比领导超前一大步?领导就要掐死你!哈哈,休养就是跑猛了!成为“睡在龙榻边上的赫主席”,就爆了!不可以引申啊!现在的形势就是说一句!没说错!算了 !你引申就灭你,
同步控制也是这样的!主从控制!主人有其自己运动轨迹!仆人需要跟随,你是主人就能有自己的惯性!仆人的惯性就得小,需要灵敏,同时猜测主人下一步怎么迈腿!
这个数学逻辑就是:知道主人想走的逻辑关系!心里有基本数儿!但你仆人有你固有特性 ,你的节距误差不同、阻力也不同、甚至载荷都不同!怎么处理这些呢?就是小步紧跟,而小步不能忒碎,步频大、步幅过小就会引发震荡!这也是数学 ,拿捏那个“劲儿”领导不会甩开你!你也不会超越领导半个脚!同时不会过载累死!哈哈,很难拿捏!
为什么他们马上就认得李爷了?就是“说话在理”!没有胡诌八扯!没有吹嘘自己遥遥领先!只是平和而客观描述了一种技术,
项会计是非常反对基础理论研究的!因为会计出身 !不需要问基础问题,算出账目即可!真假都无所谓的!同时,他笃定大汗暴起的那个芯片公司待不住!为什么!公司没有基础!
哈哈,听明白了吗?你看阿拉谈液压、电机,上来就聊最底层技术!
人家问我一个问题,不用主从!俩都单独走!各走各的!行不行?我说,也行,就是功率好大,惯量都得小!坐下来,成本高!精度不比主从高!技术上完全可以实现的!
就像测量!人家螺旋大侠就是丢了测量走“推测”行不行?当然也行!可非一般人能明白为什么行?你不明白那个逻辑!就没办法玩
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2025-8-29 18:04:43 | 显示全部楼层
同步,分具体应用。举个例子
两个回转轴,各装一个夹具,夹住工件两头。抱着工件转。
按发帖那位兄弟的理解,得位置同步,对吧。没错!位置同步可以0扭力,对于工件来说。问题是,必须这么干吗?未必啊。
在下咋处理呢。根据工艺要求,确定工件最高转速,比如200转每分钟,伺服电机有1000额定的,2000额定的,根据价格和货期选了2000的,因为出货量大嘛。尽可能用大减速比,这样电机驱动就可以小,便宜嘛。
主电机用速度模式,模拟量调速。主驱动输出力矩模拟量给从驱动,从驱动工作在力矩模式。工件本身刚性够,铁啊,又不是纸糊的。这样,主从就通过工件耦合到一起了。
假如非要所谓的"0",只是一个理想的追求,有没有呢,有!光刻机就是。玩去吧!想,没用。就算是光刻机,也是有误差的,追求的是最小整定周期次数。抖得跟隔壁吴老二那样,就白搭了,哈哈。
还是提桶跑路吧,这点事情都搞不定。  发表于 2025-9-1 13:07
大侠,我们用是一个电机带两同步带+丝杠、两直线电机。我们检测两轴位置不同步(差值不定,最大值5um),电流不一样。两电机+两丝杠,牛  发表于 2025-9-1 09:13
哈哈 ,世间不存在绝对的同步!哪怕纯粹机械同步,微观也是不同步的!  发表于 2025-8-29 18:57
回复 支持 2 反对 0
7万
发表于 2025-8-29 16:15:52 | 显示全部楼层
我倒现在都不知道项立G是谁,哈哈哈哈哈!
发表于 2025-8-29 18:28:14 | 显示全部楼层
以前玩工程机械,也有这样,后轮主驱动,前轮力矩模式,前后轮同步
QQ
发表于 2025-8-30 08:12:53 | 显示全部楼层
绝对一致不存在的,目前搞的氦检设备5条线,共10台,每条分前道后道,前道5台程序一样配置一样结构一样,但是触发的判断条件不一样,一个结果是小漏另一个结果是保压NG,客户的日本顾问就是理解不了为什么同样是良品误判,但是结论不一样,分析了几个月了,报告写了十几次,我们认为的常识,客户不理解,就像罗永浩:不接受公差,能被笑好多年
带回收系统不,氦气挺贵的  发表于 2025-8-30 13:00
百亩庭中半是苔,桃花净尽菜花开;种桃道士归何处,前度刘郎今又来.
高级会员
Rank: 4
发表于 2025-8-30 13:13:58 | 显示全部楼层
小碎步猛颠,
QQ
发表于 2025-8-30 14:35:15 | 显示全部楼层
骆马湖铁匠 发表于 2025-8-30 08:12
绝对一致不存在的,目前搞的氦检设备5条线,共10台,每条分前道后道,前道5台程序一样配置一样结构一样,但 ...
25%混气氦检,客户不要氦气回收系统
发表于 2025-9-1 09:03:32 | 显示全部楼层
谢谢8爷,一个求教,引出一个话题
GMT+8, 2026-10-23 06:28 , Processed in 0.228195 second(s), 29 queries , Gzip On.
