查看: 1154|回复: 0
国际大公司首席技术官表示AI编程纯属放屁
发表于 2025-8-30 11:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不像 GitHub CEO Thomas Dohmke 那样,一边喊着“要么拥抱 AI,要么离开”,一边忙着卖 Copilot 订阅,真正带队写代码、扛事故的 CTO 们,对“AI编程”的态度冷静得多,也残酷得多。
他们没有利益冲动去推销新概念,更没有时间沉迷话术,他们面对的只有实打实的线上系统、真金白银的技术债和凌晨的报警电话。也正因为如此,他们的结论比任何口号都更值得参考。
在 CTO 的叙述里,AI编程并不是“生产力革命”,而是一场接二连三的灾难。
一位 CTO 说得很直白:“AI编程看似捷径,但本质是死路。”
Let Set Go 的 CTO Ritesh Joshi 的团队刚经历过一次“教科书式”事故:开发者用 AI 生成了一段数据库查询,小样本下毫无问题,但一旦遇到真实流量,系统立刻被拖到爬不动。问题不是语法有错误,而是底层架构。
Cirrus Bridge 的创始人兼首席软件架构师 Patric Edwards 也分享过一次“惊心动魄”的经历:一名新人把 AI 建议和 Stack Overflow 代码片段拼凑起来,写了个用户权限系统。测试和 QA 全部通过,上线后两周才发现已注销的用户依然访问某些后端工具。原因只是一个“看似合理”的真假逻辑反了。修复这漏洞,资深工程师花了整整两天。
对他来说,这不是 bug,而是一种“信任债”:高级工程师被迫长期当侦探,反复逆向解读基于 vibes 拼出来的逻辑,只为发布一个稳定更新。
AlgoCademy 的 CTO Mircea Dima 遇到过更隐蔽的状况。一位开发者用 AI 写了二分查找实现,并被用于核心搜索功能,结果上线一周后发现在特定输入下会悄悄出错,直接导致生产系统宕机,造成用户流失。Dima 总结说:“问题不在于 AI 会犯错,而在于 vibe coding 创造了一种危险局面——你只有等到系统真正崩溃,才会发现问题。”
App Makers LA 的 CEO Daniel Haiem 的团队也被狠狠教训过。一名开发者用 Firebase 和 npm 包“vibe-coded”了整个认证流程。“在只支持简单登录时它能跑,但当我们需要多角色权限和区域隐私规则时,它彻底崩塌。没人能搞清楚各模块间的关联,中间件分散在六个文件里,没有逻辑模型,只有 vibes。最后我们只能推倒重写,因为调试就像考古。”
Akveo 的高级全栈工程师 Mikhail Hryb 既见识过 AI 开发的强大,也见证过彻底的灾难:“有个项目几乎完全靠 vibe coding 搭出来。MVP 的确两天就交付了,而不是一周。但没人审核 AI 生成的代码。初级开发者写的烂代码至少还能读懂;AI 生成的没人看过,结果就是一堆胡言乱语。不可调试、难以扩展、维护痛苦。”
AI 写得快,CTO 修得更快。AI编程或许让功能上线飞快,但真正支撑生产环境的,是懂系统、能排查、懂业务逻辑的工程师。CTO 们用脚投下的票,说明了这条捷径根本走不通。
与这些一线 CTO 的实践经验相呼应,Augment Code 的工程和产品负责人 Chris Kelly 最近以 Vibes Won’t Cut It 为题发表了一次演讲。在分享中,他详细探讨了“AI编码”在生产级软件开发中的局限性,强调情境在软件工程中的关键作用,而不仅仅是编写代码。
Kelly 拥有超过 15 年的软件开发经验,曾在 New Relic、GitHub、Salesforce 和 FireHydrant 等公司帮助开发者提升生产力。他的观点直指核心:仅靠直觉和 AI 生成的代码不足以构建强大、可直接投入生产的应用程序,真正可靠的产品依赖的是结构化的软件开发方法。
如果你还没准备好,我得提醒你一个不太妙的事:到明年这个时候,我们当中可能有一半人已经不在这个行业了,至少如果你相信当下那些关于 AI 和 AI 编程的各种炒作的话。
外界铺天盖地地在宣传这个东西,但我觉得他们大概率是错了。
不是因为我认为 AI 编程没前景,而是因为这些人可能已经很多年没有真正接触过一个生产环境了。他们说 AI 现在可以生成 30% 的代码,可那可能根本不是他们想象的那样。
AI 写的代码,归根结底还是“代码”。有些人没有意识到,他们日常工作的代码基座庞大,几乎每一个关于架构、基础设施的决策都已经有人帮他们做了。比如说,如果我生成了 30% 的代码,对比的是每天在数百万行现有代码之上新增几千行而已,那这个 30% 其实没有多少“腾挪空间”可言,这些代码本来就只能干很有限的事情。说白了,就是多一个按钮而已。
再说一遍,AI 还是在写代码。这些代码的本质和我们过去五十年写的一样,语言也一样,没啥本质变化。而且,这些代码最终还是要在生产环境里跑。如果你没运营过一个大型的生产系统,就算你写了一行再漂亮的代码,放到复杂系统里照样可能出故障。复杂系统会有“涌现行为(emergemt behavior)”,不是你单看一行代码就能预判的。
那当系统出问题了,谁来修?谁来排查?谁来理解这些微妙之处?如果我们不再需要软件工程师,那这些工作由谁来做?我觉得,我们依然需要软件工程师。
历史其实一直在重演,这不是我第一次被告知“你的职业要完了”。我干这行也有些年头了,回头看看,比如十五年前 DevOps 革命、云计算起来的时候,那些天天在机房里插机器、起内核的系统管理员们,现在都涨工资了,而且做的事也更有价值、更开心了。这次也一样,不过是抽象层级更高了点。拖拉机的出现没有终结农业,只是让马和农场工人少了些。产业当然会变,但“种地”这件事还在。
如果你没听过 vibe coding,我简单解释一下。vibe coding 就是完全让 AI 写代码,人基本不看代码,也不管结构,只关心它是不是能跑起来、是不是做了我想让它做的事。可以跑?那就继续往前推,不用管内部细节,不用编辑检查,直接放行。
但我今天要讲的,不是 vibe coding。我要讲的是:怎么写“能跑在生产环境上的代码”。
我说“生产环境”,指的是你要做到 99.99% 的可用性,这意味着你面对的是成千上万的用户、以 GB 为单位的数据流。这是支撑整个互联网的软件,靠 vibe 是搞不定的。
这里有个很大的误解需要澄清:写代码本身不是软件工程师的“本职工作”。就像蓝图不是建筑师的工作本身,它只是工作产出的一部分。
作为软件工程师,代码只是我的“交付物”之一,我其实做的是成千上万个决策:我要构建什么、结构如何、引哪些包、做哪些权衡。所以请大家不要混淆“生成代码”和“软件工程的艺术与技艺”——这完全是两回事。
大模型很擅长生成代码,但那跟“写生产级软件”根本不是一回事。
Stack Overflow 的创始人 Jeff Atwood 曾说过一句话:“最好的代码,是不存在的代码。”这话说得对,每一行代码,都是一种负担。我得维护它、调试它。所以每一行 AI 生成的代码,最后都成了我的责任。
我们过去花太多时间在想“AI 可以生成多少代码”。但说真的,这根本不重要。AI 生成得越多,我和我的系统反而负担越大,我们应该让代码越少越好。
所有代码都有权衡:某个包性能更好,但可能更难维护;某种模式可扩展,但可能有副作用。
试想你在每种架构下造一个“航班预订系统”,需要做成千上万个决策。而 LLM 不做决策,它只会生成“模式”。但在某个规模之上,模式就不再适用了。
有人运行过那种有点像雪花的有“怪癖(idiosyncrasies)”的生产软件吗?那种只有“ Bob 知道它哪块逻辑是怎么跑的“,或者是“只有 Jane 能修“,因为是她六年前写的,但她早就离职了,没人敢动那块代码,这才是真实世界中的软件。
当系统足够复杂,所有的“模式匹配”都失效了,因为没有哪个模式能囊括这些独特的细节。
系统半夜崩了怎么办?我这讲的是“我当年背呼叫器”的 PTSD——凌晨两点软件挂了,vibes 可救不了你,总得有人查出问题在哪。
那什么才是软件工程师真正的“工作”?对我来说,是安全地修改软件。
我这二十年,一直在思考这个问题:如何加新功能、改老代码,而不把系统搞挂,让用户照样能正常使用,让数据安全、业务持续运转。
我为此干了很多事,比如:学习大量代码基础、用版本控制、写单元测试、用类型系统约束、做渐进式部署…
那 AI 能不能帮我们?它能不能利用上下文,理解更多代码?或许可以。我们在 Augment 做的工作就是这个。我们认为,上下文才是 AI 编程里最关键的部分。所以我们相信这个问题是能解决的。
但这不改变一个事实:我仍然得关心生产系统。
职业软件工程师是我见过接受 AI 最慢的一批人。以前工具一更新,大家冲得比谁都快。版本控制系统换代、云转型——我早年在 GitHub,看着这些潮流一波波涌起,开发者都乐此不疲地跟着跑。但 AI 不一样,现在很多工程师根本不碰,说“这玩意做不了我该做的事”。
几年前,AI 编码工具基本上像一堆砖头——勉强能用,但干不了什么事。直到大约一年前,claude sonnet 3.5 发布,那是个转折点,质量突然大幅提升。再到四周前,如果你有关注新闻——几乎所有 AI 编码工具都一口同声说:“Agent 是未来。”这个转变来得非常快。
所以我们要聊聊:在这个新世界里,我们怎么做“软件工程”?怎么构建“对 AI 友好的代码”?给你们几点建议:
规范统一的文档和编码规范: 你们团队到底用哪个包?哪个框架?别人不知道,AI 更不知道。写下来,告诉它你们要走哪条路。
可复现的开发环境: 你那套开发环境是不是很独特、配置乱七八糟?别这样。
可测性强: 测试能本地跑吗?跑得快吗?测试越好写越好跑,AI 才能帮得上忙。
清晰的功能边界: 明确告诉 AI 哪些事可以做,哪些别碰。
清晰地定义任务和工作内容: 因为 AI 的表现会和你预期的一样。就像我不会给团队中的任何一位工程师一个模糊的任务,比如:“你能让这个按钮有点不同的效果吗?”但我看到太多工程师在用类似这样的方式对 AI 提问。
这对我来说很有意思,因为这听起来其实就是软件工程的本质。理想情况下,你的软件工程体系应该具备这些特性;如果不具备,你可能会觉得生产力很差,因为你有自定义的测试基础架构、自定义的开发环境……你需要为 AI 提供和人类工程师一样的工具,因为它正在做的工作其实是一样的——写代码。
我从来没有一次就写出完美代码的经历。我的代码总是会有错误,我运行测试,它失败了;我有一个代码格式检查器,它会修复它等等。但我们似乎对 AI 有一个不合理的期望,认为它能写出完美的代码,我不明白为什么。
所以,当你作为软件工程师考虑使用 AI 时,你必须确保你的系统就像你期望其他工程师那样运作,因为 AI 也是在写代码。
我最近和 AI 有个互动,我在对它“吼”,因为它没完成我想要它做的事情。它回复说:“对不起,我只是略读了那个文件,没有仔细阅读。”我就想,这是什么意思?软件怎么“略读”文件?这在软件领域根本不是个概念。
其实是因为大型语言模型是基于全世界的数据训练出来的,它读过成千上万封邮件,其中有人说:“对不起,我没有认真看你的文档,我只是略读了一下。”于是它学会了:当有人对我生气时,我可以这样回复。
所以我们不能轻信大模型所说的它“正在做”的事情,因为它其实并没有真正做那些事情。它只是生成文本,它输出的文本不一定代表它实际上做了那些事。阅读 LLM 输出内容时,请一定记住这一点。
编写规则文件,告诉 AI 你希望它怎么做。我每次开始一个项目都会写一个文件,说明我使用的技术栈、希望它遵守的编码规范。这些内容会成为我给大模型输入上下文的一部分。
“定义 - 创建 - 优化”循环。
创建一个文档,让大模型帮你生成它。比如你说“我要做这个功能”,让它帮你写一个 Markdown 文件,列出完整的计划。保存这个计划作为 Markdown 文件,并将其作为上下文的一部分。接着让 AI 根据这个文档创建东西。运行这个代理,根据你的文件执行任务。然后你可以修改它的输出,继续优化它。你可以通过代码补全等方式进行微调,然后不断重复这个循环:先制定计划、再创建、再微调。
这样一来,你不仅能学会如何更有效地提示大模型获取你想要的代码,还能显著提升你的编码效率。而且,只要你愿意放下“代码必须按我那样写”这种执念,只关注“代码是否能正确工作”,你就能变得高效得多。
参考链接:
https://www.youtube.com/watch?v=Dc3qOA9WOnE
https://www.finalroundai.com/blo ... k-about-vibe-coding
GMT+8, 2026-10-23 12:04 , Processed in 0.062284 second(s), 21 queries , Gzip On.
