查看: 1937|回复: 7
调节!调节身心!
发表于 2025-8-31 14:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀、泵等等词汇都是外来语!激光是钱先生翻译的!一般人没有这个造诣!激光这个词汇之外的都称“镭射”,哈哈,似乎也有道理了!放射性物质都会射!哈哈!
阀,有开关阀!还有调节阀!开关阀只能做开关!没有调节性能!你硬抬杠没问题!你家水龙头能控制水流大小!阿拉不反对!我谈工业问题!不矛盾!
调节阀,必须有压差!没有压差就没有调节特性了!有压差就会有损失!油源是160的,系统是40,压差部分久损失掉了!于是 ,就得设好几个压力等级,
说阀了!高压阀非常复杂!尤其高压调节阀!调节机构动一丢丢,特性完全改变!比如在稳态下!动一点就会立即啸叫!很厉害!为什么呢?就得分析当前阀口的几何特征!
画出当前的结构草图!几何尺寸关系,前后压力差!粘度等等!随后就进入“偏微分”,哈哈,你说偏微分解了准确吗?不一定准确 !可你必须走到偏微分解这一步!才能摆脱“姓郭”,哪怕解不对也无所谓!因为其他人还没有资格姓郭 !哈哈,记得李爷教你的!强行进入偏微分解!若无其事假装解 !必须的!
大型油缸!机械的办法这么随意控制行程呢?就是用齿条反馈行程位置,齿条拉动螺母关闭锥阀,用步进电机开锥阀!一进一关,当然 ,那个锥阀需要你仔细研磨!这就是步进缸!很古老的机械机械,
萧条了!活少了!你要想办法能一笔赚许多钱!随后闲着!
我讲过体能问题!体能够!才能赚钱!体能欠缺会丢失许多钱!比如我现在工作非常跳跃 ,无法预设客户要怎么样?不知道客户问什么?只知道他们非常有钱!所以需要特好的体能!哈哈,
我讲过那些喜欢游泳的老板,挺有钱同时挺有趣 !就是游外海比如突然抽筋了!突然游不动了怎么办?
哈哈 ,带俩最大号的垃圾袋!双层套一起!折叠好了,塞进小塑料袋备用!你问是不是可以带水喝!当然,啥都可以的!我教你怎么建立浮力!随后拖在身后!我还带过衣服包!水塞衣服包里面!带水 ,带巧克力!就保活命,
你问未来!哈哈,李爷说,留现金、存鸟米现钞!当然了疯狂年代你私纯鸟米会毙了你!问题是就是那之前你为什么不跑?胡适之聪明吧?临走留下了话
发表于 2025-8-31 15:40:32 | 显示全部楼层
面多加水,水多了加面,盆不够大了,面团就是债务,盆就是人口,人口如果足够多,人均均摊的债务就很少了。面团还在增大…同时盆在缩小,人均欠债到了极限。
发表于 2025-8-31 16:00:20 | 显示全部楼层
八爷塑料袋可以试试用跟屁虫代替
发表于 2025-8-31 16:25:37 | 显示全部楼层
它来了,有什么,没有什么!
发表于 2025-8-31 23:05:19 | 显示全部楼层
调压阀,阀口开在侧面,大多是均布的圆形口,也有用长条形的,阀芯装配时预压到阀口位置,测弹簧力。弹簧室不能密闭,要有油口,不然阀芯憋住了,油口可以小一些,像液体弹簧给阀芯缓冲。有些阀阀芯中心也有孔,持续提供小流量。都是怎么计算的还没有概念。
发表于 2025-8-31 23:48:46 | 显示全部楼层
这次见识到了,瞎搞真的会啸叫
声音会很刺耳的  发表于 2025-9-1 08:49
发表于 2025-9-1 08:56:15 来自手机 | 显示全部楼层
发现上海很多人早晨吃饭团(糯米饭夹油条加点辣椒或白糖)
GMT+8, 2026-10-23 17:40 , Processed in 0.062770 second(s), 20 queries , Gzip On.
