查看: 1045|回复: 0
不使用焊丝去焊接管壳式换热器
发表于 2025-9-1 10:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
热熔式自动焊本来就是用于塑料材料的连接,你这管壳式换热器的管道是塑料材质的吗。
管壳式换热器的换热管通常使用的材质包括:
碳钢适用于一般的工业应用,成本较低。
不锈钢特别是304和316L型号,它们提供了良好的耐腐蚀性和强度。
钛合金具有极高的耐腐蚀性,铜及铜合金这些材料有良好的导热性能。
一般不使用塑料材质作换热管,因为塑料的导热性能很差。
材质20g是一种专门用于锅炉和压力容器的优质碳素结构钢,这里的“g”代表“锅炉板”中的“锅”,表明这种材料特别适用于制造锅炉等需要承受高压和高温的设备。
激光焊接设备体积相对较小,与楼主提到的"焊丝焊接设备太大"问题相匹配,特别适合Φ57*4规格的管道焊接。
光束斑点小,加工精度高。
热影响区极小,焊缝质量高,不易产生收缩、变形、脆化及热裂等热副作用。
适合4MPa高压环境,能确保焊接接头的强度和密封性。
摩擦焊设备体积更小,适合车间空间。如果楼主需要的是现场焊接,恐怕不行了。
电子束焊(真空环境)需真空舱体,适合工厂内预制,不适合现场安装。
GMT+8, 2026-10-23 07:54 , Processed in 0.148209 second(s), 20 queries , Gzip On.
