查看: 1373|回复: 1
轴承防尘盖的阻燃需求
发表于 2025-9-1 14:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承防尘盖通常不需要符合UL认证或特定阻燃等级要求,轴承防尘盖的主要功能是防尘、防杂质进入轴承内部,其材料选择主要考虑耐温性、耐油性和密封性,而不是阻燃性。
如果你需要的轴承是用于特殊应用环境(如汽车内饰、电子设备等),需要考虑整个设备的阻燃要求,但防尘盖本身一般不单独要求UL认证。
阻燃性” 的定义是:防止有机材料(如塑料、橡胶、织物)在火焰或高温下燃烧、蔓延的能力,核心针对易燃烧的高分子材料。
而轴承的 2RS 防尘盖(准确说应是 “橡胶密封圈”,2RS 代表双面接触式橡胶密封圈),其结构通常包含两部分:
金属骨架(如 SPCC 钢板、薄不锈钢片):
作用是固定橡胶、保证密封圈形状,本身是金属,不存在 “燃烧” 可能,因此 UL 认证中不会对其考核 “阻燃性”,仅会考核 “耐高温性”(如长期工作温度下是否变形、释放有害气体,需符合 UL 对金属部件的耐高温标准,如 UL 746B)。
橡胶密封层(如丁腈橡胶 NBR、氟橡胶 FKM):
这才是需要考核 “阻燃性” 的核心部件!因为橡胶是有机高分子材料,高温下可能燃烧、滴落,因此 UL 认证中必须明确其阻燃等级(需符合 UL 94 标准)。
UL 认证中,橡胶密封层的阻燃等级需根据产品应用场景(如电子设备、家电、汽车)确定,常见要求:
普通工业场景:至少达到 UL 94 V-2 级(垂直燃烧 30 秒内熄灭,滴落物不引燃棉花);
高风险场景(如电子设备内部、高温环境):需达到 UL 94 V-0 级(垂直燃烧 10 秒内熄灭,无燃烧滴落物);
特殊场景(如医疗、航空):可能要求 UL 94 5VA 级(最严格,火焰喷射后无破裂、无持续燃烧)。
若轴承作为独立部件销售,橡胶密封圈需通过 UL Recognized(UL 认可组件)认证,制造商需提供对应的《UL 黄卡》(Yellow Card),明确标注材料牌号(如 NBR 70 Shore A)、阻燃等级(如 UL 94 V-0)、工作温度范围;
若轴承是整机(如电机、家电)的一部分,需确保橡胶密封圈的阻燃等级符合整机 UL 认证标准(如家电需符合 UL 60335,电子设备需符合 UL 60950),否则会导致整机认证失败。
向轴承制造商索取 2 份核心文档
《材料安全数据表(MSDS)》:明确橡胶密封层的材质(如是否为阻燃型 NBR/FKM)、阻燃剂类型(有无卤阻燃);
《UL 黄卡》:这是最直接的证明,需标注 “橡胶密封层” 的 UL 认证编号、阻燃等级(如 “UL 94 V-0 @ 1.5mm”)、认证有效期。
即使橡胶本身阻燃,若与轴承内部润滑剂(如锂基脂、硅脂)发生化学反应,可能导致阻燃性能下降。需让制造商提供 “材料兼容性报告”,确保在工作温度下不出现溶胀、开裂。
若制造商无法提供 UL 黄卡,可将橡胶密封圈取样,委托 UL 授权实验室(如 SGS、Intertek)进行 UL 94 垂直燃烧测试。
QQ
发表于 2025-9-1 14:55:40 | 显示全部楼层
专业,,,,,,,
东海126,从事矿山机械,特种阀门
GMT+8, 2026-10-23 07:46 , Processed in 0.053644 second(s), 21 queries , Gzip On.
