查看: 1462|回复: 0
只有宽度标明了公差
发表于 2025-9-2 12:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要纠正一个认知:长 320mm、厚 14mm 的 “未注公差”,不是不需要控制尺寸,而是遵循默认公差标准(如国标 GB/T 1804-2000、国际标准 ISO 8015),其精度等级远低于标注公差,通常满足 “不影响基本安装 / 强度” 即可。
假设这个加工件的宽度 131mm 是 “轴” 的角色(插入设备的 “卡槽 / 导轨 / 孔” 中),那么设备上对应配合的 “孔 / 卡槽宽度” 会设计为 “131mm + 微小正公差”(如 131~131.03mm);
若宽度超差(>131mm),会导致 “装不进去”(过盈干涉);若偏差太大(<130.98mm),会导致 “装配后松动”(间隙过大),支撑时出现晃动、偏移,失去支撑精度。
→ 这个公差的核心目的:在 “能顺利装配” 和 “无松动” 之间找平衡。
设计者只对关键配合尺寸(宽度131)采用严格公差,而对非关键尺寸(长度、厚度)采用未注公差,这是经济合理的公差设计,既保证了装配质量,又避免了不必要的成本增加。
GMT+8, 2026-10-23 08:53 , Processed in 0.089313 second(s), 21 queries , Gzip On.
