查看: 1331|回复: 0
强制散热和自然散热要避免的坑
发表于 2025-9-3 16:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先你热源在哪呢,我说。
其次你没用过台式电脑吗,拆开机箱看看厂家是怎么给CPU散热的。
最后不懂传热和流体力学,怎么连热空气上升冷空气下降的常识都没了吗。
在强制空气散热系统中,进风口和出风口的位置设计核心原则是最大化空气对流效率、避免热空气滞留、精准引导气流流经热源。
强制空气散热系统有内吹和外吹两种常见设计:外吹散热采用负压抽风设计,风扇通过侧面或底部进风口吸入冷空气,经散热鳍片后从机身侧面排出热风。
内吹技术则是通过重构气流路径实现改进,其核心在于将风扇由抽风模式改为吹风模式,冷空气经底部进风口进入后,被强制推入散热模组核心区域,形成内部正压环境。
以台式电脑机箱的强制空气散热为例,进风口一般在机箱底部(带防尘网,吸入地面冷空气),还有机箱前置面板(下部或侧面,补充冷风)
出风口一般在机箱顶部(热空气上升,优先排出),还有机箱后部(靠近 CPU 散热器、电源,强制抽热)
部分高端机箱的出风口在侧面板上,配合进风形成对流。
利用 “冷空气密度大下沉、热空气密度小上升” 的物理特性,形成 “下进上出、前进后出” 的完整气流路径,避免热空气在机箱内循环。
如果是普通的工业设备,通常处于封闭 / 半封闭环境,散热需兼顾 “防尘、防油污” 和效率。
进风口位置:
设备底部侧面(远离地面油污,安装防尘 / 防油过滤棉);
设备正面下部(若设备正面无遮挡,直接吸入环境冷风);
核心逻辑:进风口需远离设备内部热源(如功率模块、变压器),且过滤装置易维护,避免灰尘堵塞影响风量。
出风口位置:
设备顶部侧面 / 后部(热空气自然上升,配合风扇强制抽出);
设备背部靠近热源处(如变频器的 IGBT 模块附近,直接对热源排风);
核心逻辑:出风口需靠近主要发热部件,减少热空气在设备内部的滞留时间;部分高温设备会设计 “多出风口 + 导流板”,避免局部热点。
无论应用场景如何,进 / 出风口位置设计均需遵循以下 4 条核心原则,确保散热效率最大化:
“低进高出” 原则:
利用空气热胀冷缩的物理特性,进风口尽量设置在设备下部或侧面较低位置(吸入密度大的冷空气),出风口设置在上部或侧面较高位置(排出密度小的热空气),减少气流阻力,形成自然辅助对流。
“远离热源,靠近热源” 原则:
进风口需远离设备内部热源(如电源、功率管),避免吸入已被加热的空气;
出风口需靠近核心热源(如 CPU、IGBT 模块),让热空气刚产生就被排出,缩短热传递路径。
“避免气流短路” 原则:
进风口与出风口需保持足够距离(或通过导流板分隔),避免冷空气刚进入就被直接排出(未流经热源),或热空气排出后又被进风口吸入(形成循环)。例如:台式机机箱若只开 “前置进风 + 后置出风”,需确保中间无遮挡,让气流完整流经显卡、CPU。
“适配风扇转向” 原则:
进风口需对应风扇的 “进风侧”(如轴流风扇的正面),出风口对应 “出风侧”(背面),避免风扇反向安装导致气流方向紊乱。例如:笔记本底部进风口需搭配 “向上抽风” 的风扇,将冷风吹向 CPU/GPU,再从侧面排出。
空气自然散热(依赖热对流 + 热辐射,无风扇等主动动力)与强制空气散热的核心设计逻辑有共通性(均基于空气物理特性),所以上述原则同样要遵循。同时因自然散热无主动气流驱动,对进风口、出风口位置的要求更严格。
自然散热的气流速度极慢(通常 < 0.5m/s,仅为强制散热的 1/10~1/5),任何遮挡都会大幅削弱散热效果。
进风口 / 出风口需避免狭窄通道或遮挡,例如自然散热机箱的进风口不能用细密的防尘网(会增加风阻,气流无法进入),需用大孔径格栅 + 可拆卸防尘棉;
设备内部需 “无气流死角”,热源周围不能有封闭空间(如芯片被金属罩完全包裹,无开口通向出风口),需预留 “热空气上升通道”(如在芯片上方留空,直接连通顶部出风口)。
自然散热中,热源的位置直接决定气流路径,风口需完全配合热源布局:
热源需放在 “进风口→出风口” 的必经路径上,且尽量靠近出风口(缩短热空气上升距离);
避免热源集中在设备底部(进风口附近),若底部有大量热源,会直接加热刚吸入的冷空气,导致后续气流温度升高,散热效率骤降。
自然散热的出风口需靠 “热空气自然溢出”,出风口面积需足够大(通常是进风口面积的 1.2~1.5 倍):例如无风扇机箱顶部需开设大面积网孔(而非小范围出风口),确保热空气有足够空间逸出;若设备顶部出风口被柜子、桌面覆盖(如路由器放在封闭抽屉里),热空气无法排出,会形成 “热笼效应”,散热完全失效。
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.076873 second(s), 20 queries , Gzip On.
