查看: 2114|回复: 19
宏大叙事主要是两类人!最底层的宏大叙事是一种无力感
发表于 2025-9-4 10:31:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
汗人喜欢宏大叙事!我小时候正是“珍宝岛”时期!也是群情激愤!北京信息多!大人聊天也有小范围悄悄说话的时候!就说“打不透”的话题!熊的乌龟壳子很硬,穿甲弹根本没办法!需要“上人” ,我以为是爬拖拉机,哈哈 ,
高中时代班上有权贵子弟!当然无所不知!说的还千真万确!温伯格去了内蒙!摸炮筒都叹气!当然,很快货就到了,你没有炮怎么办?哈哈
太祖爷的思路是“冲熊”,在西伯利亚打游击,仅有的几个蛋蛋丢鸟国基地!骚鸟莫名其妙!为什么啊?太祖爷呵斥道:打你个骚鸟孙子袖手旁观!于是,骚鸟正式发话,熊进攻大汗意味着美苏的核战争!于是故事到此结束!熊再次回到了“50000”坦克下西欧的宏大叙事方式!
汗人和宏大叙事!大部分都是最底层,他们无能为力!说话困顿!因为无可奈何,转而宏大叙事!其实就是一种绝望!
而另外一部分引导宏大叙事的孙子!你明白他们为什么!他们儿女都在鸟国!在鸟国买家置业、赚鸟米爱大汗!
你看阿拉宏大叙事的时候极少,说话讲具体事情!当你失去这种能力、生活陷入困顿,就会转而宏大叙事!
而另外一部分宏大叙事!你看不见!我才能接触到,比如我同学,一辈子吃“基金”,他们都是熊粉!哈哈,而当失去基金之际!他们马上不是熊粉,转而破口大骂现在的政策!哈哈,因为粮草断了!
西太后废科举,那些举子许多人被迫转向革命!哈哈,
读书!再读书!前苏联社会主义国家!最终没有一个富裕的,他们70年代也是举国宏大叙事!而罗马尼亚一直领取阿希的银子!我操!居然现在高龄二战老兵还在领取,吃西德猪蹄,领德国马克,说起阿希!眼泪扑簌簌地跌落,淳朴的无产阶级革命感情!
李爷横趟世界!啥人都接触!都是第一手资料!见到的都是活人,从来不听谁说,自己知道!哈哈
发表于 2025-9-4 11:57:54 | 显示全部楼层
每天工作量少的很,晃晃悠悠顶多三四个小时就结束了,剩下的时间就摸鱼,摸了三四年了。想做宏大的工作,没机会。
想玩儿,也不能宏大。有一天,突然想给儿子做一个玩具遥控车,又不想拿模块来插,又不想随大流,又不能花钱多,又想自己玩儿。最后就定了60V的电池,用最低端的片子,低速方波无刷电机,反正就是便宜。
一这么搞,就宏大不了。啥都得自己定。降压电路的电器件选型,考虑超调、电流、最低转速,用笨办法,解非齐次方程,迭代啊,才定个电容、电感。其他一样,没法宏大。
芯片手册和汇编得现学,想着反正都琢磨芯片了,就研究汇编,直接操作寄存器更能理解MCU。算法也得自己搞,一样考虑超调、电流,其中一个参数底层得定每次占空比增加的步长吧。最终是增加0.2,但一次性加0.2,电压超调,电机就烧了。这还只是适配一个占空比区间。不说循环次数,连定时器初值都要定。真宏大不了。算法逻辑好搞,也能仿真。但硬件还琢磨器件。因为器件的要求,还得微调算法。还好自己选了一个低速的方波无刷,硬件细节简单的多啊。前几年读了一些电机书,节省了不少时间。
搞了好久了,才搞个这么个东西。还剩下引脚硬件电路调整,不能烧啊,烧了又是钱。串行信号遥控硬件也还没搞,希望今年能搞出来玩儿。实在不行,遥控硬件就买过来直接插,太琐碎了,咋宏大。
能上手的都是牛人  发表于 2025-9-4 16:52
这键盘应该没我的G515舒服。  发表于 2025-9-4 14:54
牛  发表于 2025-9-4 13:30
老哥厉害的  发表于 2025-9-4 12:25
哈,非常不错,这就是学习基础,我常说画编码器、自己焊接变换电路,有人嘲讽!我问,你会吗?一下问傻了  发表于 2025-9-4 12:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-4 10:48:47 | 显示全部楼层
首钢京唐委托西马克集团建设高性能汽车外板连续镀锌生产线
   将在河北曹妃甸新建一条连续镀锌生产线(CGL)。该机组年产45万吨汽车用高端镀锌板材,将为首钢集团布局汽车外板市场注入强劲动能。新机组设计最高工艺速度180米/分钟,可处理厚度0.4-2.3毫米、宽度900-1900毫米的带钢,将进一步巩固首钢京唐在国内汽车用钢市场的领先地位。
  首钢京唐与西马克集团合作渊源深厚、成果丰硕。2007年双方合作建设的第一条连续退火线(CAL)至今稳定运行。本次镀锌线是西马克集团在首钢京唐曹妃甸基地建设的第八条带钢处理线,将于2027年中期投产。
还是要进口 引进20年 自己做不出来吗
现在的首钢就是钢厂,不似当年勇了。  发表于 2025-9-4 11:02
发表于 2025-9-4 11:02:11 | 显示全部楼层
   将在河北曹妃甸新建一条连续镀锌生产线(CGL ...
针对高强钢中 Si、Mn 元素导致的氧化膜控制难题,西马克的PrOBOX® 氧化还原工艺可在退火阶段精准调控带钢表面氧化层结构。
西马克的FOEN 气刀系统通过数值模拟优化气流分布,可将镀层边厚偏差控制在≤10%,远超行业平均水平。
此外,X-Pact®OnePulpit 智能控制系统整合了线阵 CCD 成像和高速图像处理技术,可实现表面缺陷分类准确率 > 95%,并通过鲁棒控制算法解决镀层厚度控制中的时变大滞后问题。
在合金化处理(GA)环节,西马克的超高温退火炉(均热段温度 500℃)和两段式冷却技术(冷却速率 150℃/s)可精确控制锌铁合金层厚度(10μm),同时通过两道次平整(粗糙度 Ra 0.8-1.2μm)降低表面波纹度,减少涂装后橘皮效应。首钢京唐此前与西马克合作的高强镀锌线项目中,采用类似技术使镀层结合力从 3N/cm 提升至 5N/cm 以上,产品合格率从 85% 提升至 98.21%。
西马克提供的整线交钥匙工程涵盖从退火炉、锌锅到后处理的全流程设备。例如,在 CGL9 项目中,除核心设备外,还集成了首钢自主研发的 “炉鼻子锌灰锌渣控制技术” 和西马克的 “ZM 产品镀后分段控冷技术”,形成具有首钢特色的高端镀锌工艺体系。
西马克的X-Pact®Level1/Level2 自动化系统通过 AI 驱动的工艺参数预测模型,可将锌液温度波动控制在 ±2℃以内,锌铁含量偏差≤0.005%,相比传统 PID 控制效率提升 30%。同时,其感应加热技术(如酸镀机组)可使能耗降低 40%,锌渣生成量减少 25%,满足首钢京唐 “双碳” 目标下的绿色生产需求。
西马克的设备状态监测系统(如振动传感器和温度探头)可将计划外停机时间减少 70%,例如在首钢京唐某机组中,通过预测性维护将沉没辊更换周期从 3 天延长至 10 天。此外,西马克的过渡料智能排产算法可根据钢种硬度梯度自动生成生产序列,将不同钢种切换时的废次品率从 5% 降至 1% 以下。
西马克的超快速冷却技术(冷却速率 1200℃/s)可帮助首钢京唐生产抗拉强度 1470MPa 的镀锌板,满足特斯拉、比亚迪等车企的高端需求。
针对锌铝镁(ZM)镀层等新兴需求,西马克的镀后分段控冷技术可精确调控镀层微观结构,使耐盐雾性能提升至传统镀锌板的 3 倍以上。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2025-9-4 12:22:44 | 显示全部楼层
后面打透了,自贡长城硬质合金厂搞出的穿甲蛋。
再后来呢?现在呢?哈哈!  发表于 2025-9-4 12:26
7万
发表于 2025-9-4 12:35:21 | 显示全部楼层
感谢八爷对我们洗掉愚昧的大脑。
比如昨天吹嘘的,全球到达的大蛋蛋,本质上无法变轨,并且起飞阶段燃料加注阶段就被监控了。
不仅仅是最底层的屁民,包括很多高知分子,对此也毫无概念。
愚弄人的一个模型和虚头。
想想这事情真的有点可怕!妈的,以后有小朋友得好好看好!  发表于 2025-9-8 09:51
到处都是没挂牌的120.前有买台B超看生男生女。如今是否有人体零件更换类的!  发表于 2025-9-4 13:35
毒菜者的思维,长命百岁不够,要148+2岁。  发表于 2025-9-4 13:19
板侠的 “人矿” 经典  发表于 2025-9-4 13:16
当下经济状况下,一张口20亿出去了,一张口人活150岁,全国人矿可供权贵使用。不知道人矿们跟着沸腾什么玩意  发表于 2025-9-4 12:57
发表于 2025-9-4 18:05:30 | 显示全部楼层
童话都是骗人的
发表于 2025-9-4 19:00:32 | 显示全部楼层
最后,在阶级斗争接近决战的时期,统治阶级内部的、整个旧社会内部的瓦解过程,就达到非常强烈、非常尖锐的程度,甚至使得统治阶级中的一小部分人脱离统治阶级而归附于革命的阶级,即掌握着未来的阶级。
GMT+8, 2026-10-23 09:14 , Processed in 0.509717 second(s), 29 queries , Gzip On.
