查看: 1288|回复: 0
给铸铝件冲孔 结果冲完后孔周围被拉变形
发表于 2025-9-8 13:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质编号1.2379指的是一个特定类型的工具钢,国际上通常称之为DIN 1.2379(根据德国工业标准)。这种钢材也被称为冷作模具钢,其主要特点包括高耐磨性、较好的抗压强度和淬透性。它通常用于制造需要在较高机械负荷下工作的模具和工具,如冲裁模、成形模等。此钢材中含有的主要合金元素有铬(Cr)、钼(Mo)、钒(V)等,这些合金元素赋予了钢材优异的硬度和耐磨性能。具体到化学成分,1.2379钢大约包含12%的铬、1%的钼以及0.1%-0.5%的钒,碳含量也在较高的水平以保证其硬度。
冲完后孔周围被拉变形这通常是因为铝在硬质冲头1.2379工具钢的载荷下发生屈服和流动,而非干净地剪切断裂。
5-8mm铸铝属于中厚板冲裁,厚度越大,冲裁力需求越高,变形控制难度越大。若冲裁间隙设置不当,易引发材料撕裂而非剪切。
冲头直径(10.5毫米)与模具孔径之间的间隙过大,导致摩擦过大、热量积聚和咬合(材料粘附在冲头上)。这迫使软铝在孔周围拉伸和变形,而不是沿着剪切面断裂。
铸铝(尤其是压铸铝)通常硬度较低(HB 70-100左右),屈服强度低,延展性好。相比硬钢冲头(1.2379淬火后可达HRC 58-62,硬度HB ≈ 650),它‌更容易被拉伸变形‌。在冲裁过程中,需要更大的塑性变形才能达到断裂点,导致塌角区更宽、更明显。
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.054568 second(s), 20 queries , Gzip On.
