查看: 1093|回复: 0
摩擦式卷扬机比较贵
发表于 2025-9-8 18:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
贵是因为那是多绳摩擦式,从你的描述上看,你看的图片是缠绕式卷筒,根本不是一个东西。
多绳摩擦式与单绳缠绕式的区别
https://zhuanlan.zhihu.com/p/640453419
在21 世纪 90 年代,瑞典 ABB 公司发明了多绳摩擦提升机钢丝绳张力自动平衡悬挂装置,调绳距离为 400 mm;德国 GHH 公司发明了垫块式液压调绳装置,调绳距离为 400~ 600 mm,后期改进设计后,调绳距离可达 1 200 mm,并在其基础上发明了 XSZ 系列钢丝绳张力自动平衡悬挂装置。张力平衡悬挂装置在浅、中和深井 (800 m 以下) 中使用效果较好。但在800 m 以上的深井中,由于捻距变化量不等 (钢丝绳伸长或缩短),在偏窜情况下,钢丝绳与容器之间是刚性连接,即便可以维持使用,也会带来不良后果,降低了钢丝绳的使用寿命,增加了维护工作量。
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.068912 second(s), 20 queries , Gzip On.
