查看: 1210|回复: 0
中压式电磁阀顶不住啊
发表于 2025-9-8 18:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
中压,中封和中泄的区别
https://zhuanlan.zhihu.com/p/46850632
中压就是电磁阀中位时互相通着气呢,但活塞两侧受力面积差异会导致压力不平衡,从而出现活动板缓慢下降。
所以中封比较好,因为电磁阀位于中位时都封着呢。
但是中间阀芯是滑动配合,存在微小泄漏的可能性,长时间使用可能仍会导致活动板位置发生变化,所以你想精确定位就得:
使用带有位置反馈的气缸:这种气缸内部或外部安装有传感器,可以实时监测活塞的位置,并将数据反馈给控制系统,以便进行精确调整。
增加外部制动装置(即“刹车”):在某些情况下,为了防止气缸到达预定位置后因外力作用而发生位移,选择安装额外的制动装置。
采用伺服控制或比例控制阀:通过更精细地控制进入气缸的空气流量,可以实现更加平滑和准确的运动控制。
简单且成本效益高的解决方案就是使用机械限位装置来确保气缸能够在正确的位置停止。
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.143401 second(s), 19 queries , Gzip On.
