查看: 1512|回复: 0
核弹炸小行星的可行性
发表于 2025-9-21 16:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥本海默真呼“好家伙”,这可真就是张口就来啊。
核弹的威力源于核裂变或者聚变(比如氢弹)反应释放的核能,这种反应不依赖空气、氧气等介质,在真空的太空中仍能正常发生,且释放的总能量与在地球大气层内相当。
只不过在地球大气层中,核弹能量会通过压缩空气形成强大的冲击波,这是造成破坏的主要方式之一;但太空是真空,没有空气作为介质,冲击波无法传播,只能通过 X 射线、伽马射线等高能辐射,以及核反应产生的高速粒子来传递能量。
在太空中,核弹释放的能量约 90% 以上以高能辐射形式存在(而非大气层内的冲击波 + 辐射 + 热能),这些辐射会直接作用于目标(如小行星)表面,通过加热使其物质汽化、喷射,进而产生反推力改变轨道。
为什么是改变轨道呢?原则上,可以使用核武器来尝试摧毁撞向地球的小行星,但专家们通常更倾向于偏转而非直接摧毁,以尽量降低风险。
直接“摧毁”小行星(例如将其炸成碎片)对于较小的天体是可能的,具体取决于小行星的大小、成分以及核弹的当量等因素。但这种方法存在风险,可能产生多个碎片,这些碎片仍可能撞击地球或造成广泛破坏。相比之下,采用“空爆”方式——在距离小行星一定距离处引爆——可利用爆炸产生的X射线和辐射汽化小行星表面的一部分物质,从而产生类似推力的效果,将其轨道轻轻推离,而不致于将其炸碎。这种方法已在实验室测试和模拟中得到验证,对于提前足够长时间(理想情况下提前数年)发现的小行星具有可行性。
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.064665 second(s), 20 queries , Gzip On.
