查看: 1282|回复: 0
神他妈的10寸55度密封管螺纹
发表于 2025-9-22 12:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
其牙型遵循惠氏螺纹,螺纹角为55°。目前关于BSP螺纹的国际标准,例如ISO 7(用于锥形螺纹)和ISO 228(用于圆柱螺纹),定义了从1/16英寸到6英寸共15种常用的公称尺寸。虽然一些较早或扩展版本的英国标准(如BS 21)在技术上规定了最大达18英寸的尺寸,但这些更大的尺寸在实际中极少使用,也不包含在主要的ISO标准中。
现代标准将尺寸上限定为6英寸公称尺寸,这是出于对大直径管道工程应用的实际考量。当管道尺寸超过此范围时,螺纹连接会变得低效且不可靠,原因包括装配时需要巨大的扭矩、容易造成螺纹损坏或滑丝、难以实现可靠的密封(尤其是在压力条件下),以及材料成本增加。因此,对于超过6英寸的大口径管道,通常采用其他连接方式,例如焊接、法兰连接或机械接头,这些方法在诸如水、气或油系统等工业应用中能提供更好的强度、更便捷的安装和维护性。
CJJ/T 154 - 2020 《建筑给水金属管道工程技术标准》第4.3章节指出,公称尺寸大于 DN100(约 4 寸)的管道应采用沟槽、法兰或焊接连接。
http://www.weboos.com.cn:8096/as ... ard/std_1571185.pdf
GMT+8, 2026-10-23 05:10 , Processed in 0.117444 second(s), 19 queries , Gzip On.
