查看: 1123|回复: 0
大模型串行扩展计算走到头了
发表于 2025-9-23 09:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大语言模型(LLMs)在复杂推理任务上的能力突飞猛进,这在很大程度上得益于深度思考的策略,即通过增加测试时(test-time)的计算量,让模型生成更长的思维链(Chain-of-Thought)。
然而,这条路径正面临着一个明显的瓶颈:随着计算资源的持续投入,性能提升变得微乎其微,甚至陷入停滞。
来自清华大学 AIR 的一篇最新研究论文《ParaThinker: Native Parallel Thinking as a New Paradigm to Scale LLM Test-time Compute》指出:
这个单链 test time scaling 的天花板并非模型能力的固有极限,而是源于当前顺序推理策略的根本缺陷 —— 一种被研究者称为「隧道视野」(Tunnel Vision)的现象。对于单个推理路径(P=1),当投入的计算资源(即 Token 预算)超过一定限度后,模型准确率便不再提升,甚至可能下降,这表明「想得更久」并不能持续带来回报。
LLM 在生成思维链的初期,一旦迈出有瑕疵的第一步,就很容易被锁定在一条次优的推理路径上,难以在后续步骤中纠正或发现更优的解法 。模型仿佛走进了一条狭窄的隧道,无论走多远,都无法摆脱最初错误方向的束缚。就像《推理模型真的是”推理“吗》
http://jixietop.top/forum.php?mo ... 724&fromuid=779
一文所发现的那样,一旦大模型认定是滑台是同步带牵着移动,无论后面如何提示,大模型也会一条道走到黑的。
为此,团队提出了模型原生的并行化思考方案,训练 LLM 在一次推理中同时生成和综合多个不同的推理路径,从而有效规避「隧道视野」问题,解锁模型潜在的推理能力。
该研究证明,与串行扩展计算深度相比,并行扩展计算宽度是一种更有效、更高效的推理策略。
原生并行思考(Native Parallel Thinking)的核心思想是,与其让模型在一条路径上「死磕」,不如让它同时探索多条不同思路的推理路径,最后再综合提炼出最优答案。
为此,研究团队推出了一个名为 ParaThinker 的端到端框架。该框架能够训练 LLM 在一个统一的前向传播过程中,并行生成多个多样化的推理路径,并将它们融合成一个更高质量的最终答案。
一个关键的工程优势在于,ParaThinker 在汇总阶段能够重用并行推理过程中生成的 KV 缓存。这极大地节省了计算资源,避免了昂贵的重新计算(re-prefilling),使得整个过程的延迟开销极小。
并行推理并非一个全新的概念,类似「多数投票」(Majority Voting)的方法早已被用于提升模型在选择题或数值计算等任务上的表现。但这类方法的局限性也十分明显:它们依赖于可被轻易量化和验证的答案格式,而对于代码生成、数学证明、复杂智能体工作流等开放式、生成式的任务则束手无策。
ParaThinker 的优越性正在于此。它不是简单地对多个独立结果进行投票,而是学习如何智能地「整合」与「提炼」来自不同推理过程的信息。这使其成为一种更通用、更强大的并行推理框架,能够处理无法被简单投票的复杂任务,真正释放了并行思考的潜力。
在并行推理的探索道路上,除了 ParaThinker,近年来也涌现出其他值得关注的思路,例如以 Multiverse(https://arxiv.org/abs/2506.09991)为代表的工作,但其主要目标侧重效率:根据原文分析,这些方法的主要目标是加速生成过程,即让模型「做得快」,而不是直接致力于提升最终答案的准确性。
此外,其任务分解依赖任务结构:它们的成功很大程度上依赖于任务本身是否适合被显式地分解。对于许多不可分解的、需要整体性思维的复杂问题,这种方法的适用性便会受限。
相比之下,ParaThinker 提供了一种更具普适性的并行范式。它不假设任何子任务结构,也不试图对问题进行拆解。ParaThinker 的核心目标是通过思维的多样性来提升准确性。
ParaThinker 与 majority voting 策略(即生成 k 个独立答案,选择出现次数最多的那个)并不冲突,两者叠加可以达到更高的正确率。
论文标题:
作者:Hao Wen*, Yifan Su*, Feifei Zhang, Yunxin Liu, Yunhao Liu, Ya-Qin Zhang, Yuanchun Li (*Equal Contribution)
机构:清华大学
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2509.04475
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.073774 second(s), 20 queries , Gzip On.
