查看: 1306|回复: 0
MIT开发新装置 将空气变成饮用水无需电源
发表于 2025-9-24 10:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国麻省理工学院(MIT)的工程师开发出一种新装置,可以从空气中收集水分以取得安全饮用水,即便在很干燥的沙漠中也可实现。而且,该装置可以独立运作,完全不需要电池或太阳能板等电源。
MIT在新闻稿中指出,全球有22亿人缺少安全的饮用水。在美国,超过4,600万人面临水资源短缺的问题。他们不是没有自来水,就是饮用水不安全。
为了帮助人们取得安全且负担得起的饮用水,MIT的工程师正在开发一种非常规的水源——空气。地球大气层中含有无数以水蒸气形式存在的水。如果能有效收集和冷凝这些水蒸气,就能为河流和湖泊等传统水资源匮乏的地区提供干净的饮用水。
该校工程师开发出的新装置是一块窗户大小的黑色垂直面板,由具有吸水性的水凝胶材料制成,封装在一个涂有冷却层的玻璃箱内。
这种水凝胶类似黑色气泡膜,内部有小型圆顶结构。当这些结构吸收水蒸气时,它们会膨胀。当水蒸气蒸发时,它们会收缩回去。而蒸发的水蒸气会凝结在玻璃上,经由管道向下流出,最终变成干净的饮用水。
该装置完全独立运作,无需电池、太阳能电池板或电网供应电源。研究团队在北美最干燥的地区——加州死亡谷(Death Valley)测试该装置超过一周的时间。即使在湿度极低的条件下,该装置也能以每天160毫升(约三分之二杯)的速度从空气中提取出饮用水。
研究团队估计,即使在干旱的沙漠环境中,将多个垂直面板以小型阵列的方式排列,也能为一个家庭提供饮用水。此外,该系统的产水量会随着湿度的增加而增加,从而能够在温带和热带气候条件下提供更多饮用水。
有别于类似的水凝胶集水器设计,MIT的新装置解决了另一个关键问题。其它团队设计的集水器所产生的水可能含有盐分,需要额外的过滤。盐是一种天然的吸水材料,研究人员将盐(通常是氯化锂)嵌入水凝胶中可以增加其吸水率。但缺点是,这些盐在最终收集时可能会随着水一起泄漏。
然而,MIT研究团队在其新装置的水凝胶中添加了一种额外的成分——甘油,这是一种能够使盐自然稳定的液体化合物,可以将它们留在凝胶中,而不会结晶并随水泄漏。这使得他们收集的水中盐含量低于安全饮用水的标准阈值。
尽管这种新装置目前只有一个面板,集水量还不是很多,但如果同时使用多个面板,其收集的饮用水可能就足够一个家庭使用,而且这些面板所占面积也不大。
研究人员表示,这只是一个概念验证设计,还有很多地方可以优化。比如说,他们可以采用多面板设计。他们正在研发下一代材料,以进一步提升其内部的性能。
MIT机械工程系和土木与环境工程系教授赵选贺(Xuanhe Zhao)说:“我们设想,你将来有一天可以配置一系列这样的面板。因为它们都是垂直的,所以占地面积非常小。”
他说:“现在,人们可以把它建得更大,或者把它做成并排的面板,为人们提供饮用水,并产生真正的影响。”
上述研究成果于6月11日发表在《自然-水》(Nature Water)期刊上。
GMT+8, 2026-10-23 11:25 , Processed in 0.219002 second(s), 20 queries , Gzip On.
