查看: 1515|回复: 0
把飞机从航母甲板上弹射出去时 弹射钩的载荷
发表于 2025-9-25 15:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹射钩上的载荷——指将飞机前起落架的弹射杆与弹射滑块连接的连接点——在从航空母舰甲板上发射飞机的过程中会经历几个明显的变化阶段。这一过程通常涉及老式航母(如尼米兹级)上的蒸汽弹射器,或新式航母(如福特级)上的电磁弹射系统(EMALS)。该载荷主要反映弹射器为加速飞机而施加的拉力,但也会受到飞机重量、发动机推力、空气阻力以及弹射器类型等因素的影响。
发射开始前,飞机被定位,其前起落架的弹射杆已与弹射滑块连接。此时,由一根止动杆固定住飞机,同时发动机加速至全推力,弹射器系统开始承受张力。
弹射钩上的载荷从零开始,随着弹射器内蒸汽压力(或电磁力)的增加而逐渐上升。这种张力与止动杆的阻力相平衡,直至达到预设的最大值(通常在20,000至80,000磅之间,具体取决于飞机类型和重量)。止动杆设计为在此阈值时释放或断裂,通常发生在弹射力超过止动杆承受极限的时刻。
当止动杆释放后,全部弹射力作用于飞机,与发动机推力共同克服惯性、摩擦力和初始空气阻力,使飞机开始加速。
载荷迅速上升至峰值,因为净作用力开始转化为加速度。对于蒸汽弹射器而言,初始载荷很高(平均约为20万至30万磅力,加速度峰值可达4g),这是由于弹射开始时蒸汽压力达到最大。测试数据(例如在A-4“天鹰”飞机的弹射钩上测得)显示,释放后不久,弹射钩上的轴向载荷可迅速达到约8万磅,同时系统振动还会产生频率为2–3赫兹的振荡性弯曲力矩。
飞机前起落架会轻微压缩,弹射钩除承受轴向拉力外,还会受到扭转和弯曲载荷的影响。
飞机在约300英尺长的甲板轨道上加速,达到130至180节的起飞速度。
蒸汽弹射器:随着活塞沿汽缸移动,载荷逐渐下降。蒸汽膨胀导致压力降低,从而减小了推力(从初始的高值逐渐减小到末端的较低值)。平均加速度约为3g,但存在波动,力的变化曲线通常表现为初期达到峰值后逐渐下降。这种不均匀性可能导致机体结构承受应力。
电磁弹射系统(EMALS):载荷更加稳定(峰值与平均值之比约为1.05),提供更平稳的加速过程(平均加速度约为3–4g)。该系统通过实时反馈调节施加的力,保持更平稳的力曲线,从而减少弹射钩上的峰值载荷。
随着速度增加,空气阻力等反向力逐渐增大,略微抵消了部分弹射载荷,但弹射钩主要承受的是逐渐下降(蒸汽弹射)或相对稳定(EMALS)的拉伸力。由于甲板运动和滑块动力学的影响,弯曲载荷的振荡现象持续存在。
当弹射滑块到达轨道末端时,通过水力制动器或拦阻装置迅速减速,同时弹射杆从弹射钩上脱离。
由于突然停止,弹射钩会承受急剧的载荷峰值,尤其是弯曲和扭转载荷(例如,在A-4飞机的测试中,由于弹射拖索拦阻装置的冲击,弯曲力矩最高可达32,000英寸-磅)。随着飞机脱离滑块并升空,轴向拉力迅速降至零。反弹效应可能导致短时间内出现多次载荷峰值。
此阶段对弹射钩和前起落架造成的结构疲劳风险最高。
蒸汽弹射系统在约94米行程内提供约95兆焦耳的能量,而电磁弹射系统(EMALS)在约91米行程内可提供高达122兆焦耳的能量。弹射力会根据飞机类型进行调节(例如,较轻的战斗机如F/A-18所需推力小于较重的预警机如E-2),但为确保安全裕度,通常会加入一定的过载设计。
蒸汽弹射器的载荷曲线变化较大(初始高,随后递减),导致机体磨损更严重;而电磁弹射系统提供受控且近乎恒定的载荷,从而显著降低结构应力。
历史测试中的仪器数据(例如在弹射钩上安装的应变计)证实了载荷振荡和末端峰值的存在,整个过程中载荷从未保持恒定。
当飞机初始位置偏离弹射中心线时,弹射钩会承受额外弯矩和扭矩。逆风可降低飞机所需起飞速度,从而减少弹射钩载荷。
https://aviation.stackexchange.com 是一个面向飞行员、飞机机械师、航空工程师和爱好者的英文问答社区,所有内容都围绕“航空”展开。你可以把它想成航空版的 Stack Overflow——任何人都能提问或回答,但高声誉用户的投票和编辑机制会把最专业、最准确的答案顶到最前面。
《What is the force exerted by the catapult on aircraft carriers?》
https://aviation.stackexchange.c ... n-aircraft-carriers
FlightTestFact.com 是一个致力于提升飞行测试安全领域沟通效率的网站,强调精确的语言和清晰的信息传递如何在高风险的航空场景中防止事故发生,例如使用“中止!”(Abort!)一词来避免坠机。该网站提供安全知识、通讯简报(例如2024年和2025年的期号)以及对历史航空事件的反思等教育资源,以促进更佳的安全实践和意识。
《Measurement of Launch Loads on the Douglas A-4 Catapult Hook》
https://flighttestfact.com/measu ... -a-4-catapult-hook/
MDPI 是一家 开放获取(Open Access) 的学术出版商,总部位于瑞士巴塞尔,成立于 1996 年。它出版了大量的 同行评审(peer-reviewed) 学术期刊,涵盖科学、技术、医学、社会科学等多个领域。
《Analysis of Catapult-Assisted Takeoff of Carrier-Based Aircraft Based on Finite Element Method and Multibody Dynamics Coupling Method》
作者来自北京航空航天大学航空科学与工程学院,北京100191 、天目山实验室,杭州310023、中国航空理工学院,北京100191,中国
https://www.mdpi.com/2226-4310/10/12/1005
《飞机弹射杆与母舰缓冲钩的冲击载荷计算》
https://www.zhangqiaokeyan.com/a ... /0201298600413.html
《第2章 舰载机起飞及进近着舰全过程》
https://virtualsim.nuaa.edu.cn/f ... oC4RvssfkxXsL8X.pdf
《舰载机蒸汽弹射器热力学仿真分析》
https://journals.nwpu.edu.cn/jxk ... df/preview/5225.pdf
《舰载机起落架弹射冲击试验研究》
https://www.hanspub.org/journal/ ... 0bYxdXw89zL3iC7w%3D
GMT+8, 2026-10-23 04:50 , Processed in 0.434582 second(s), 19 queries , Gzip On.
