查看: 2068|回复: 8
没必要神秘化!
发表于 2025-9-25 16:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术就是一个“畅聊”,普罗众生一听“院士”扑通一下,我同学,前几年有俩唧唧院士!货真价实,不是自诩的!还有一枚老虎在“四价”的时候,嫁与院士!挺好吧!院士去年出事!未己不追究了!留下帽子!其他没有了!众人酒杯端起!祝平安落地!
我一辈子就见世界上的一些帽子!聊过许多了,阿拉心平气和!你说话!
比如电磁钩子,离不开电磁方程式吧?没错吧!从电磁方程式聊起!怎么产生这么巨大的力呢?咱们写方程式表达!阿拉第一擅长草图,第二擅长基础方程式!聊上来啊!包括材料,绝对不要遮遮掩掩!计算没有保密的 !对吗?那是技术!说吧!
应该没有人与阿拉对聊“蒸汽钩子”!哈哈,他们知道我是谁!我确认国内没有,就聊电磁吧!
人家忙!谁忙?你告诉我,谁忙?都特忙这么国家这样了呢?你无言以对了吧?高等级铁芯材料只有小鼻子有!你反驳一下我!知道我玩什么吗?
关键问题!是你出来一句一句老老实实说话!敢不敢?哈,含糊了,
科学素养需要培养,中国民众嘴欠缺科学素养,就是没办法分析真假!一下,自己傻了!成为基本层,
我问你,国家制裁聊“肥蓬”,影响生活了吗?而香港特首现在需要现金开支,一切银行渠道都是关闭的!打倒骚鸟!跟李爷高呼革命口号!
发表于 2025-9-26 11:00:02 | 显示全部楼层
不是纯钩子出力了,那两个发动机也做了1/3左右的功
最早用一次性的狗骨头,现在是可重复使用限位杆。不就是把灰机在发动机输出功率达到有效值前固定住嘛,不浪费一点点行程。这,应该叫常识吧。  发表于 2025-9-26 21:12
对的!认知正确  发表于 2025-9-26 12:20
发表于 2025-9-25 16:47:58 | 显示全部楼层
民众有科学素养,就是砸基本盘。
最近几年,中医很流行
7万
发表于 2025-9-25 17:03:14 | 显示全部楼层
祖国让我亏了三万。我要宰大旱,300万赚回来.!
发表于 2025-9-26 09:57:06 | 显示全部楼层
完全没经验、没数据。
按照我的知识框架琢磨,砖块儿有质量,从0到能飞起来的速度,就有动能。将飞未飞之际,砖块势能不变。那外部做的功,全都转化成了速度,飞起来的速度有最低值要求,所以就有了最小的外部功要求。
跑道有固定长度,按照匀加速估算,也就出来了加速时间。也就有了平均功率。
外部功有两个喷子或一个喷子产生的推力,钩子拉力,风阻。结合加速时间,和平均功率,钩子的拉力和平均功率能出来。这个平均功率应该很大,毕竟跑道短,砖块儿重。
钩子的平均功率出来,以及手里面有的各类铁芯,能出来最优铁芯的最低重量。铁芯饱和特性是固定的,要想提高功率,就得加重量。要不就要更优的“不易”饱和的铁芯。没有更优的铁芯,就只能加重量。
然后是电动机。直流励磁、直流永磁、交流异步、交流同步励磁,交流同步永磁。
如果是通过电机启动来抡砖块,交流异步应该排除,异步的启动扭矩低了,发热还贼大,应该不适合。然后,同步永磁的电机,需要弱磁,所以就需要更大的KVA,做了无功和发热,好像也不适合。然后,直流永磁,也不适合,启动电流非常的大,定子磁场强度太大,都把永磁体的磁场给“吃掉”了,气隙磁场跟现有的直流电机控制模型完全背离了。就剩下交流同步励磁和直流励磁。这俩相比较,直流励磁好像更合适一点,因为控制简单。交流同步励磁,得考虑产生定子正弦电流或电压的电力控制,和转子绕组的换向。直流励磁,定子就给那么大电压,只要发热抗的住,只考虑转子绕组的换向。考虑换向,就涉及换向器和刷子。看起来,这个平均功率应该很大,那电流必然很大,那换向器和刷子工作状态应该挺恶劣的,跟普通的电机差距不是一点点。通过电机启动性能来抡,就有铁芯导磁性能、换向器和刷子这几个细节难点。
如果通过电动机的运行性能,电动机提前转起来,通过减速机和离合器切入,为了平稳,在加一个超大的飞轮?这又要加入这三个东西,重量和体积又是一大堆。这个时候,应该能考虑使用交流异步了。交流转起来后,是比直流的软,但转差率变大后也能产生较大的扭矩,而且抡砖块儿应该也不用考虑这个软带来的负面效果。这个时候,直流励磁和交流异步,哪个更合适,还得根据实际数据考量。这样抡的话,交流异步得考虑铁芯导磁、减速机、离合器和超大飞轮,以及这么大的重量给船带来的影响。直流励磁的话,除了铁芯、换向器和刷子外,又增加了减速机、离合器和飞轮。
通过电机运行来抡的话,电机启动次数少,发热小,能短时间内抡砖块儿的次数应该更多。但需要串联的其他零件多了。通过电机启动来抡的话,电机一直处于启动、停止状态,发热大,能短时间内抡砖块儿的次数应该少。
不知道,按这个框架琢磨评价,有几分对。
你说挺好的!没有大毛病,就是作为常识,按运动学与牛顿定律,估算70~100吨推力都非常正常,没必要追求数据,仅仅是知识点,  发表于 2025-9-26 10:23
QQ
发表于 2025-9-26 22:18:56 | 显示全部楼层
到现在还在讲中医和现代医学那个好呢,扯不清
百亩庭中半是苔,桃花净尽菜花开;种桃道士归何处,前度刘郎今又来.
GMT+8, 2026-10-23 09:53 , Processed in 0.508404 second(s), 23 queries , Gzip On.
