查看: 1736|回复: 4
第一步是读资料!第二步是画草图!
发表于 2025-9-26 13:39:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
未来!你一躺下就有人把你揪起来!哈哈 ,我几乎就赶上了上山下乡,幸运的是没有!可每个学期都在乡下待40天!就连马是怎么切唧唧都围观了!一个村子,只有书记家才有手压井!其他人去村口水井打水,阿拉学会了怎么把桶“涮一下”而不掉井里!桶掉进去挺麻烦的!
那时,学生要下乡、各部的家伙去五七干校!反正不能留北京!李爷家里非常特殊!没去!就像90年代那个环境,阿拉在鸟国!一枚爱国大V描述他自己的1995年!他读中学,那种饥饿!李爷臭骂那孙子!住口!
在大汗,最恶劣的行为就是“骂前朝、赞当朝”,凡是有这个行为模式的,莴笋过来,他马上就是“皇协军”,就是小鼻子的“城管”,
好了!心平气和聊技术!玩技术,第一步就是读资料!现有的资料、论文能不能看懂?能不能分辨真假?旱地许多假论文!能不能看出来?当你完全看不懂现在的论文!也没办法分辨论文的时候!就无力进入工作!
我讲过大飞剪的计算!计算模式与弹射钩完全一样,我1989年算完了那个,手算的!因此一辈子你拿啥东西过来!都可以一度一度、或者一米一米给你计算,比如弹射钩,总行程100米,也许有效行程90多米!我可以手算!一米一米计算状态!每一米的速度!加速度,都能算清楚!这是几十年的工作模式!
只因为如此!买了加拿大专利之后的设计,归阿拉!同时阿拉给大飞剪、转台的专家做助手!就是计算谈判的某个阶段 ,当红毛追问细节时候!专家说!下面由我助手详细计算一下,现场展示给你们!阿拉就上去在前面当场写计算!写完坐回来!
加拿大专利买下之后,设计计算人家不负责!人家卖专利而不是设计!本身不从事设计!你需要设计,可以委托加拿大人,人家替你找全球著名公司进行设计,比如西马克,德马克、三菱,等等,费用你出!你自己算?没问题,加拿大可以组织技术论证!
生活就是这样的!你没有走到这些步骤?随大流走!那就走!该下放下放!我爹在43安排里面,当然没功夫下乡!哈哈,周相组织会议,首先传达太祖爷最新圣旨,指示买西洋最好的东西!采矿设备要德国、英国的、电铲当然是骚鸟的,转炉要奥地利的,甭以为太祖爷无知!工具机床只要瑞士的,加工机床要德国的,齿轮机床要骚鸟的!太祖爷都明白!晚上的会议,上精致的京西宾馆小点心的时候!就是周相或者叶帅出席,叶说,我受总理委托!
阿拉老虎娘的短期记忆非常好!尤其数字记忆!哈哈,特别适合跟随大领导汇报!
在大汗,你得想办法让你自己“有用”,早年阿拉是小博弈!就充任助手!助手这椅子不错,到处吃喝!哈哈,
现在就是“长协首席顾问”,红毛讲复杂问题!大老板没办法完全明白!你简单解释!红毛说到哪里了!示意暂停!你给解释这些东西!大老板基本领会了!怎么证明听明白了呢?把刚才他明白的东西问红毛!此时有他翻译,再翻译过去!红毛久知道老板听懂了!
就像那个电磁钩子!一米一米说状态!飞剪我就一度一度计算,这些都不需要计算机,
你人生的第一步,就是首先明白了!就像弹射钩,你没必要告诉我详细数据,算个结果会差不多!你说算出来的拖动力是70吨还是90吨!有区别吗?没有!大家谈的是原理算法,无论70吨还是90吨!算法没有问题,具体场合再修正一下了!我有发动机数据,有翼展阻力等等,我算出是78吨!哪个院士不服气就过来,他也许说是75吨、77吨、82吨!哈哈,有怎么叫板的吗?不可能的,市井文化才会如此
发表于 2025-9-26 16:23:49 | 显示全部楼层
凸轮系统也是一度一度算的,有些甚至按0.1分度,每一度对应的力和扭矩都不一样,要列一个大表格,每一度的力,扭矩,压力角,线速度都列出来,看最大值发生在哪里。
对的,挺好,敢这样,他人就只能背后或者隔着网线骂你,当面就不敢  发表于 2025-9-26 17:10
发表于 2025-9-26 14:15:31 | 显示全部楼层
花了一点时间学习一下传导发射的滤波器网络。
核心思路在于创建一个电路,让尽可能少的噪声电流流出。测试设备可以等效成50欧电阻,电容和电感都要分别计算阻抗。这个网络的有意思的点在于共模滤波器的漏电感这种寄生参数也是可以起正向作用的。
手工计算了一下,预计如果在相线和保护地之间插入一个3300pf的电容,在60hz情况下大约可以提供800k的阻抗,预计漏电流可能在0.3毫安左右。在1M左右频率大约在50欧姆左右。这已经可以提供一个很有效的高频噪声通道了。
而考虑到共模滤波器能够提供的阻抗,实际漏电流会更小一些。
但这个滤波网络的意义是最后一道防线,最好能直接在减弱噪声源,或者在板内切断传播路径。
非常好!这些东西写到笔记上,能当场说出!你看服不服!关键就是这些基础东西,最终决定你是谁?  发表于 2025-9-26 14:17
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
GMT+8, 2026-10-23 16:02 , Processed in 0.062783 second(s), 22 queries , Gzip On.
