查看: 1351|回复: 0
低速轮胎的选型
发表于 2025-9-27 15:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要扛重,载重能力是选型基础,必须确保轮胎能承受满载状态下的轴荷。
轮胎类型
子午线轮胎:推荐优先选用,因其滚动阻力低、耐磨性好、散热佳,适合长时间低速运行。
无内胎轮胎:结构简单、漏气缓慢、维护方便,适合城市或园区道路使用。
轮胎尺寸必须与原车轮辋直径和宽度匹配(如 R13、R14 等常见低速车规格)。
扁平比可适当偏高(如 70 或 75),以增强缓冲性和抗冲击能力,适应可能的非铺装路面。
低速车辆通常选用 L(120 km/h)或 M(130 km/h) 以下的速度等级即可。
不必追求高 V、W 等级,避免不必要的成本
花纹设计
城市/铺装路面为主:选择纵向或混合花纹,降低滚动阻力、减少噪音。
雪地/湿滑环境:参考知识库 ,可考虑带钢片槽(sipes)和斜向沟槽的雪地胎设计,提升冰雪抓地力——尤其适用于北方冬季。
泥泞/非铺装路:选用块状或横向花纹,增强牵引力。
3T 指数与性能平衡
耐磨指数(Treadwear):建议 ≥ 300,延长使用寿命。
牵引力指数(Traction):至少 A 级,湿滑路面更安全。
温度等级(Temperature):A 级为佳,确保长时间运行不因过热失效。
轮胎需通过国家强制标准认证,避免使用 “三无” 产品导致安全隐患或合规问题:
核心国标:需符合《GB 9744-2015 载重汽车轮胎》(明确载重轮胎的负荷、速度、耐磨、耐温等要求);
特殊场景认证:若用于危险品短途运输(如小型液化气配送车),需额外符合《GB/T 2983-2018 摩托车和轻便摩托车轮胎》中 “特殊工况抗静电” 要求(避免静电引燃风险);
标识检查:轮胎侧面需清晰标注 “负荷指数 + 速度级别 + 国标编号”(如 “82Q GB 9744-2015”),无标识产品禁止选用。
当然最核心的还是从材料工程开始,比如轮胎的材料,轮胎的设计原理等等。
轮胎的材料主要分 3 部分:胎面橡胶(天然橡胶(弹性好)+ 合成橡胶(耐磨 / 耐老化)+ 炭黑(增强强度))、骨架材料(尼龙帘线(弹性好)、聚酯帘线(强度高)、钢丝帘线(承载强))、胎侧橡胶(高弹性橡胶(抗弯折)+ 防老化剂),每部分材料的选择都对应选型时的关键需求(承载、耐磨、抗扎)。
花纹设计的多目标优化:
排水性:靠纵向/横向沟槽快速导出积水,防“水漂”;
抓地力:干燥路面用细密花纹增大接触面积,雪地/泥地用大块深沟排雪排泥;
噪音与舒适性:通过错位花纹块、音高序列工程降低共振噪声;
操控稳定性:非对称花纹提升过弯侧向支撑。
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.052634 second(s), 20 queries , Gzip On.
