查看: 1090|回复: 0
两根铜管用环氧树脂粘合剂粘在铝合金零件上的凹槽里
发表于 2025-9-30 10:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然环氧树脂本身不能熔化,但高温可降低其粘接强度,尤其某些改性环氧树脂在150–200°C以上会部分降解或变脆。
优先用「加热软化法」最安全,对金属损伤小。
机械拆除法,用钻头小心钻孔铜管内部,逐步掏空,减少与胶层的接触面积,配合冲击螺丝刀或振动工具辅助松动。
若环氧树脂是 “高强度型号”(如工业级环氧胶),加热后仍难软化,可通过「溶剂溶胀 / 溶解」破坏其交联结构(注意:溶剂需避开 “腐蚀铝合金 / 铜管” 的类型)。首选:「环氧树脂专用溶解剂」,市面上常见,如 “环氧脱胶剂”,成分多为改性醇醚 + 有机酸,对金属腐蚀性极低,直接购买成品即可)。
GMT+8, 2026-10-23 10:21 , Processed in 0.594162 second(s), 20 queries , Gzip On.
