查看: 1043|回复: 0
TP2铜管与06Cr19Ni10管板的焊接
发表于 2025-9-30 16:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
TP2铜管与06Cr19Ni10(通常称为304不锈钢)管板的焊接具有一定的挑战性,主要是因为这两种材料在物理和化学性质上存在显著差异。
铜的熔点约为1085°C,而不锈钢的熔点范围较高,约为1400-1450°C。这种差异使得在不使铜过度过热、熔化的情况下实现良好熔合变得困难,可能导致烧穿或焊缝强度不足。
铜的热导率远高于不锈钢,这意味着在焊接过程中,热量会迅速从焊接区域传导走,导致焊接区难以达到并维持足够的温度以形成良好的熔池。
需大幅提高热输入(如增大电流、降低焊速),但又导致不锈钢管板的热影响区(HAZ)在敏化温度区间停留时间延长。
不锈钢中的碳(C)会与铬(Cr)在晶界结合形成Cr₂₃C₆碳化物,导致晶界铬含量降至 12% 以下(不锈钢抗腐蚀的临界铬含量),形成 “贫铬区
铜和不锈钢的线膨胀系数有区别,这可能导致焊接后的冷却过程中产生较大的残余应力,从而引起变形甚至开裂。
焊接时,铜可以溶解大量的镍和其他合金元素,而在高温下,这些元素可能会形成脆性的金属间化合物,降低焊缝的质量和性能。
铜在高温下容易氧化,形成难以去除的氧化膜,这对焊接质量不利。
钎焊通过 “加热钎料熔化填缝,母材不熔化” 的方式,避免了 Fe-Cu 脆性化合物的大量生成(因不形成熔合区),且加热速度快、不锈钢敏化风险低,适合密集管板的批量焊接。
GMT+8, 2026-10-23 08:20 , Processed in 0.073410 second(s), 20 queries , Gzip On.
