查看: 4520|回复: 4
零读杂谈(热处理七)
发表于 2016-7-16 02:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
停了很久都没有继续更新,实在是对不起各位。之前忙忙碌碌的,最近才刚算有了个头。总算是能稍微的清闲一点了。呵呵,继续更新开始。
读书:《金属材料及热处理》 陆大纮 许晋堃 合编
   人民铁道出版社
   杂谈七
钢的冷却组织变化
所谓钢的热处理,多数时候就是将已由材质再次加热,通过不同的冷却控制得到期望组织的过程。因此,掌握钢在冷却时的组织变化规律尤为重要。
钢在冷却中的组织情况其实我们已经在之前的几次杂谈了分开说过了。但是那些只是针对组织的学习和讨论。而这里所测重的是如何通过控制冷却过程得到预期的组织。我个人希望能在一个篇幅内说完,如实在做不到,也只能分开了。呵呵。
在讲述冷却变化之前,首先要引入和解释一个重要的概念——过冷度。过冷度,是晶体物质相变过程中的一个重要参数。那么什么是过冷度呢?我们知道,以水为代表的晶体类物质,当其温度下降到某一个温度时,就会开始结晶,从液态变为固态。这个温度就是该物质的理论结晶温度或者叫平衡结晶温度。但在实际中,我们经常会遇见一些不符合理论的情况。物质在低于理论温度时仍继续保持液态或者在低于理论结晶温度后的某一温度才开始结晶,这种实际结晶温度低于理论结晶温度的现象称为过冷现象,而实际结晶温度和理论结晶温度的差值称为过冷度。比如下图的例子。
过冷现象和过冷度在钢的冷却过程中起着非常关键的作用。因为过冷度的不同,一方面影响转变从开始到终了的时间,另一方面也使得转变后产生的组织与性能发生变化。
回到正题上。我们已共析钢为代表研究钢的奥氏体冷却转变。
在研究奥氏体冷却转变中,为了能清楚地认知整个转变过程,人们采用等温转变记录的方式,对试验试样进行分段等温转变实验,并记录整个转变的时间变化和最终组织和性能。通过将最终结果描绘在以温度——时间为坐标的图面上,并将转变开始点和终了点分别光滑的连接起来,得到共析钢奥氏体等温转变曲线,俗称“C曲线”。在试验中,人们发现,奥氏体转变的时间从很短的1~2秒到非常长的数千秒都广泛存在,因此我们看到的“C曲线”往往其时间坐标是对数尺度。下图为一个典型的共析钢等温转变曲线。
从C曲线中,我们可以总结出以下规律。
1。不同的过冷度下,转变速度大不相同,最终产物也大不相同。
2。过冷度越大,终产物的硬度越高。
一般来说,我们根据冷却转变最终得到的产物不同,粗略的将奥氏体等温转变分为三类。
1。珠光体转变——高温转变
这一类转变是指等温转变温度低于A1(727C,上图中因为是老教材图片,因此还是723度。请各位以727度记忆。)而高于C曲线转折处(俗称“鼻部”,约550C)的区间。在这一转变中,转变速度随过冷度的增加而加快。其中,以鼻部位置最快,其孕育期(转变开始前的时间,也就是上图中开始转变曲线(左侧曲线)左侧空白部分表示的时间)也最短,约1秒。而对于小过冷度位置,比如700C,孕育期则可长达1000秒。这里必须强调一点,孕育期是我们从事热处理降温时必须注意的一个关键参数,他决定了你所能选择的不同冷却方式和过冷度控制。这个后面会详细解释。
关于珠光体,这里不再多说,请大家参考之前的章节中关于珠光体的介绍。
2。贝氏体转变——中温转变。
这一类转变是指等温转变温度从鼻部向下至MS线的部分。这一转变中,转变速度随过冷度的增加而减慢。在不同的温度下,得到的贝氏体形态亦不相同,以400C为界,分为上贝氏体和下贝氏体。
关于贝氏体,请参考之前的章节中关于贝氏体的介绍,这里不再重复叙述。
3。马氏体转变——低温转变。
当奥氏体过冷度极大,急速冷却至240C以下时,会发生奥氏体向马氏体的转变。马氏体的转变是非扩散性的,因此转变速度极快,这也是我们后面热处理中对于冷却手段选择的一个重要依据。
关于马氏体,这里也不过多介绍,请参考之前章节中关于马氏体的介绍。
这里只说一个方面。马氏体硬度很高,其硬度随含碳量的增高而升高。含碳0.2%的钢,其马氏体硬度约为HRC37;0.5%时,硬度为HRC60;T8钢的硬度达到HRC62~65。而当含碳量超过0.8%的过共析钢十,由于残余奥氏体的增多,硬度有所下降,但马氏体本身的硬度依旧继续升高。具体参考下图。
篇幅原因,这次就说到这。关于C曲线的变动和C曲线的应用,将会放到杂谈八中叙述。应该会是明天更新。感谢大家,欢迎讨论。
发表于 2016-10-10 11:08:22 | 显示全部楼层
零侠,你好,最后一幅图中,碳对淬火钢硬度的影响,当含碳量超过0.8%时,由于残余A的增加,硬度有所降低,这个可以理解,图中abc三条曲线,分别代表什么,他们硬度下降的快慢,又是受什么影响呢。
c曲线,是说过共析钢如果只加热到Ac1以上,使奥氏体含碳量大体保持在0.8%时的硬度曲线,其硬度曲线基本保持水平。  发表于 2018-5-8 08:08
b曲线,是马氏体本身的硬度,马氏体本身的硬度随含碳量的升高而变硬  发表于 2018-5-8 08:06
a曲线含碳量超过0.8%的钢由于残余奥氏体的增多,硬度有所下降  发表于 2018-5-8 08:04
GMT+8, 2026-10-23 08:39 , Processed in 0.234183 second(s), 22 queries , Gzip On.
