查看: 1126|回复: 0
电镀彩锌,表面斑点状镀层脱落
发表于 2025-10-7 16:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
同基材、同镀层、同电镀厂,却只有这一款产品出现斑点脱落,且重复发生。这说明问题不是如电镀厂工艺整体失效导致的,而是局部因素,如该产品的存放环境独特、产品结构易积污、或电镀环节的局部瑕疵导致的。
仓库的 整体温湿度可能没问题,但局部微环境(如该产品的存放位置、周边污染物、包装状态)的异常,会导致 “针对性腐蚀”,进而引发镀层脱落。
彩锌镀层的钝化层(铬酸盐钝化)对 “干湿交替” 敏感 —— 若产品存放位置存在温湿度剧烈波动(如靠近窗户、空调出风口、仓库门 / 排气扇附近),空气中的水汽会在镀层表面形成冷凝水。这些冷凝水会溶解空气中的微量污染物(如粉尘、挥发物),形成 “微电解液”,逐步破坏钝化层,最终导致镀层结合力下降、斑点脱落。
仓库内若存在挥发性化学品、粉尘或残留污染物,且恰好集中在该产品的存放区域,会加速镀层腐蚀。
若这款产品的包装(如 PE 袋、防锈纸)存在局部破损或密封性不足,会导致其与外界环境直接接触,而其他产品包装完好 —— 这也是 “同批次差异” 的常见原因。
虽然仓库环境是重点,但 “重复发生” 也可能是 “电镀环节局部瑕疵” 与 “仓库环境” 的叠加效应。
若这款产品局部有未清理干净的油污 / 锈蚀(如基材冲压后残留冲压油),电镀层看似完好,但结合力差,长期存放后会因环境湿度 / 污染物触发脱落。
彩锌的耐蚀性依赖钝化层(铬酸盐膜),若这款产品局部钝化层过薄 / 漏钝化,长期存放后会先从该区域腐蚀脱落(同批次其他产品钝化均匀)
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.068391 second(s), 21 queries , Gzip On.
