查看: 1542|回复: 11
阀是个啥问题!一个是流体问题!再一个是制造问题
发表于 2025-10-14 19:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起玩大型阀门!好像不容易吧?其实就是俩问题!一个是流体设计问题!就是能不能合理流动?再一个就是能不能做出来?
阀门大致分两类,一类是关断!再一类是调节!而调节阀就比较复杂,有些有线性要求,有些有百分比要求!你设计模型的时候需要精通流动!比如球阀几乎没有调节性能,就是作为开关阀使用!因为密封接触面积大!可以作为高压开关阀使用,当大口径的球阀体积巨大!使用不方便!
针阀的调节范围非常窄!特定压力下也能用,大型蝶阀的开关没办法直接扰轴旋转,有连杆机构执行,
我玩阀还有一个方便之处,我自己设计执行器很在行,以前聊过两级少齿差的执行器!还聊过液压执行器,液压驱动的执行器在寒冬季节需要碳纤维加热,多了一套热控制的东西 ,当然,电动的阀门执行器也有温度限制!
你明白这些设计,不见得敢接项目!因为做出来也不容易的 !大型高压阀体的铸造就是难点 !蝶阀密封是个曲面,硬密封精度非常高的!你得完全精通这些加工!自己可以掌控核心点,
阀做出来了!就是系统集成,柴油机需要换挡,调速,等等,一套东西,
最后就是远距离控制这个阀门站!哈哈,你看阿拉聊天好像简单!其实非常复杂的,人家可以全频段干扰压制你!哈哈,可阿拉小时候就玩无线电的,就是你再强的压制也有间隙!跳过跳频找“黑隙”,黑隙就是把箱子从鸟国运回来!托运费105块,很贵的,够拔两颗牙的钱!
于是,指令信号拆成小的数据包!一包一包打出去!接收方都接到了!拼成完整信息!解出随路码?跟频次内存码比较,打回讯号,接收成功,哈哈,那些孙子暴跳如雷!怎么样?玩这些李爷也赢!
我就告诉小家伙,好好玩,王铁人跳泥浆池应该,大汗最后有肉吃的俩部!其中一个就是石油部,最惨的时候吃金大的明太鱼,拿棒子放石头上猛敲,否认咬不动 !哈哈,
有具体问题可以问我,这椅子也是巨高的好椅子
7万
发表于 2025-10-14 19:23:19 | 显示全部楼层
阀的水很深,最没技术含量的就是这些常规建筑的水阀之类。
暖通里面的膨胀阀,基本上被三花和丹福斯吃了,
这些东西,名牌产品还能混!其它都得死  发表于 2025-10-14 19:31
发表于 2025-10-14 20:15:54 来自手机 | 显示全部楼层
流体还不精通,自我感觉早晚要玩阀,齿轮泵,文丘里管,液压的这套东西。目前知道点片段,比如高压球阀,做开关阀,关断的瞬间,速度是很高的,弹簧要校核静端不弹脱;再一个是座面,可以是圆锥形,要有硬度,研磨,保证表面精度,圆度。更高要求的场合,座面是在锥形基础上研磨出一圈弧形轮廓,用专用设备,定做磨头,每研磨一批,磨头修形。这种高压阀对开启压力不是很敏感。而对于压力敏感的阀,装配就要精确的调弹簧压缩量,然后固定温度下做定压差的流量实验。至于阀座镀层,磨损,汽蚀,阀口特性,这些还不懂,哈。
是这样的。  发表于 2025-10-14 20:58
统统都得精通 ,我一直到阀门执行器!远程操控,玩东西有成就感!就像老虎买个挨骂死的皮包!因为你玩东西才证明爷是有唧唧的!人家也尊敬你  发表于 2025-10-14 20:25
发表于 2025-10-14 20:27:02 | 显示全部楼层
讲的非常好,最近我在跟着德国做单向阀,躺赢
麦家没要我,躺输  发表于 2025-10-15 17:01
我艹,不声不响上了大台阶!  发表于 2025-10-14 21:06
不会是Maximator吧?  发表于 2025-10-14 20:42
哈哈,你就跟着阿拉侃的东西,仅仅跟着!都明白了就行  发表于 2025-10-14 20:31
QQ
发表于 2025-10-15 08:21:26 | 显示全部楼层
煤化工的特阀,国内一只手之内的排名,,,,,
东海126,从事矿山机械,特种阀门
GMT+8, 2026-10-23 16:03 , Processed in 0.065526 second(s), 22 queries , Gzip On.
