查看: 3153|回复: 18
怎么看出急迫了呢?还是回来说阀!
发表于 2025-10-14 23:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
人家问我,能100%懂阀吗?我说不能!首先人不是神仙,其次,世界不存在100%的概念,你问马顿有100%的概念吗?
100的通径!根据调节性能!一般是采用80通径的调节阀!为什么?都明白!我也不嘚瑟基础理论了!
说个细节,需要压差才有调节性!阀逐渐关小,到留下一个缝隙的时候!此时压差最大!假如是高压阀!那个缝隙的流动特性就像水刀!所以,阀芯、阀座要抗水刀那样的冲刷!就这材料可能你就不会了!
继续说细节!是不是有这个缝隙就能一直维持流动?那就不是了!可以算一下那个的形态,流体的粘度,流动状态数据,比如雷诺数!很有可能就截止了,已经没有流量了!同时伴随剧烈震动,这个震动能把管路振散,哈哈,
你看阿拉不急吧!不急能看出来!你再说几个例子,阿拉依然慢条斯理解释!当然,阿拉依然没有达到100%的程度!可我不存在碎片化知识!完全连贯,无懈可击
发表于 2025-10-15 02:54:24 | 显示全部楼层
100
7万
发表于 2025-10-15 06:39:36 | 显示全部楼层
是不是有这个缝隙就能一直维持流动?
这就和内燃机的原理一样了。需要对阀门的关闭开启速度,进行高帧慢速拆解和分析。
发表于 2025-10-15 09:28:01 | 显示全部楼层
八爷有没有用过Maximator的设备?他家这个O-ring密封单向阀挺有意思,没想到阀芯阀座之间还能加O-ring,感觉是密封高压气体的。
https://www.maximator.cn/biaozhunchanpin2-100-65.html
高压气体应该封不住,更像是防尘设计  发表于 2025-11-4 12:12
耐冲刷、冲蚀性能满足就可以,介质需要纯净度!还有采用其它断面的软密封,设计上没有问题,  发表于 2025-10-15 12:21
网站主页搜“单向阀”,点开“22500PSI单向阀”就是这款。截图是下载PDF选型手册里的。  发表于 2025-10-15 09:42
发表于 2025-10-15 09:42:38 | 显示全部楼层
米兰的小铁匠 发表于 2025-10-15 09:28
八爷有没有用过Maximator的设备?他家这个O-ring密封单向阀挺有意思,没想到阀芯阀座之间还能加O-ring,感 ...
本来打算购买他们家的一批产品,结果聊聊着他们业务员度假去了
这些公司业务员度假很正常!法国卖锅炉的度假40天,提前告诉你了!甭打电话,西班牙画图的也是 ,假期40多天  发表于 2025-10-15 12:24
太不尊重客户了  发表于 2025-10-15 10:19
发表于 2025-10-15 10:03:02 | 显示全部楼层
高压的单向阀,一种是锥面带O圈密封,一种就是球面硬密封
查了一下,是这样的。这种国内能做吗  发表于 2025-10-15 10:19
发表于 2025-10-15 12:02:32 | 显示全部楼层
锥面密封处应该是塑料或者橡胶,中低压工况的可以硫化橡胶,高压工况的可以注塑特种塑料。
需要混捏聚氨酯类的“橡~塑体”,橡胶的弹性好!耐磨都不行!  发表于 2025-10-15 12:23
发表于 2025-10-15 19:27:12 | 显示全部楼层
中高压单向阀现在相对常规了,我们就可以做,一般使用频次高,就用球面的。
发表于 2025-10-16 06:10:15 | 显示全部楼层
两位两通常态位双向锁闭的电磁开关阀,线切割剖开没看明白阀芯怎么拆装的。
发表于 2025-10-16 16:39:34 | 显示全部楼层
大色猫 发表于 2025-10-15 06:39
是不是有这个缝隙就能一直维持流动?
这就和内燃机的原理一样了。需要对阀门的关闭开启速度,进行高帧慢速 ...
那不是,缝隙流到临界雷诺数发生突变,再回到相同雷诺数并不会回复原有状态,这个调节非常麻烦,需要非常熟悉局部流
更复杂  发表于 2025-10-16 16:43
GMT+8, 2026-10-23 17:46 , Processed in 0.076448 second(s), 22 queries , Gzip On.
