查看: 1314|回复: 3
POM机加工变形
发表于 2025-10-16 18:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
POM(聚甲醛)低吸湿性材料,薄壁件表面积大、厚度薄,与空气接触面积比例高。
加工后若存放在湿度较高的环境中,会缓慢吸收空气中的水分,导致材料微观体积膨胀,最终体现为宏观尺寸变大。
将加工完成的零件立即放入干燥密封容器中,或存放在湿度低于 50% 的干燥车间,避免吸湿。
若需长期存放,可在容器内放置干燥剂,进一步降低局部湿度。
发表于 2025-10-17 08:20:55 | 显示全部楼层
自然环境内应力释放变形,精加工前小薄零件可以热风枪吹去应力,大厚零件恒温箱165摄氏度去应力
发表于 2025-10-17 08:41:42 | 显示全部楼层
高分子类产品,在卡盘上量半成品和拿下来量本身就不一样,差0.1都是少的,除非是小尺寸,首先要排除这个因素。
发表于 2025-10-17 09:04:27 | 显示全部楼层
很久前设计、委外加工pom齿轮采过坑
分析最主要的因素是滚齿刀对齿轮本身都造成了弹性变形,加工完后普遍偏大;
短期的解决方法是增加切削量,摸索多个试样,定了经验补偿值。
GMT+8, 2026-10-23 09:15 , Processed in 0.229116 second(s), 20 queries , Gzip On.
