查看: 1706|回复: 3
没有什么牛逼的稀土战略
发表于 2025-10-17 12:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道稀土开采的真实代价?
一吨的氧化稀土,需要消耗1000吨水,废水就是重金属含量极高有高污染水;一吨的稀土,还会产生2000吨的尾矿,大概就要废掉1.2亩到两亩的土地。
在赣南的稀土矿区,一场“搬山运动”已持续数十年。落后的“露采-池浸”工艺将硫酸铵注入山体,每提取一吨稀土氧化物需消耗7-8吨化学溶液。这些毒液渗入地下水,剥离植被的山体在暴雨中崩塌,70%以上耕地遭破坏,桃江从母亲河蜕变为“黄泥塘”。
工信部副部长苏波2012年调研时沉重指出:“一旦污染地下水资源,后果不堪设想”——而至今仍无成熟解决方案。
污染后的修复更像天文数字的填坑游戏:
进口草籽复绿每亩成本高达8-10万元,本土草种也需2-3万元。
2005-2011年各级累计投入仅1.928亿元,相比380亿治理费杯水车薪。
裸露矿坑如龙南县治理点,需用沙袋覆盖山体,再撒下天价草种。
更令人窒息的是后遗症。私采矿区遗弃的尾砂吞噬良田,淤塞渠道3.4万米,5万村民失去生计。当矿山关闭,这些既无工作又无耕地的劳动者,成了环境债务最后的承受者。
在包头,40年积累下的那个著名的1.7亿吨稀土湖,根本找不到解除危机的方法。
稀土只是一张脆弱的筹码,美日都在加速“去稀土化”。
其实澳大利亚、美国,越南、巴西.......大家都有稀土,但是为什么只有我们会大规模的开采和加工稀土呢?因为我们是用稀土这个资源来换贸易空间,当谈判筹码的。
开采稀土和加工稀土,代价是巨大的环境成本。对于欧美来说,他们不会轻易选择开采加工,他们现在是加紧研究稀土代替。
当中国以稀土为武器反制美国关税战时,对手早已布局突围。2024年美国通过泰国、墨西哥走私4000吨稀土,相当于正规进口量的35倍,暴露其供应链求生欲。
但这只是权宜之计,真正的杀招在实验室:
日本东北大学成功合成铁氮强磁体,性能媲美钕磁铁,预计2025年量产,丰田等车企已加入研发。
美国艾姆斯实验室开发出全球首款锰铋无稀土永磁体,高温性能反升一倍,风电与电车领域即将应用。
山东大学研发铈替代钕的轻稀土磁极,重稀土用量降50%,但整体替代技术仍落后于美日。
这些技术一旦普及,中国以环境换来的战略筹码将化为乌有。而美国企业的“稀土焦虑”已推动替代研发投入激增——2025年7月中国对美稀土出口激增660%,恰说明其正在疯狂囤货争取技术突破窗口期。
当资源枯竭遇上替代革命,稀土战略成为不可持续的消耗战。
中国对稀土的管控日趋严格。2025年8月起,稀土开采指标不再公开,进口矿纳入总量控制,区块链溯源系统追踪走私。这些措施虽强化了定价权,却难掩根本矛盾:重稀土溢价已飙涨210%,但环境债台同时高筑。
而全球产业链的脱钩速度更快:
特斯拉、日立等巨头加速无稀土电机研发,日本计划2025年完成车用验证。
美国国防承包商锁定“关键材料自主”目标,2027年加州矿山产能将释放。
当美日企业突破技术瓶颈,中国恐将面临双重打击:既失去贸易反制筹码,又独吞环境恶果。赣州信丰县2467公顷水土流失的土地,如同沉默的警示碑。
稀土产业链上每赚1元钱,就要准备好5.8元修复被毒化的土地。当日本无稀土磁铁走向生产线,当美国锰铋永磁体装入风机,我们手中的“王牌”正在失效。环境代价的残酷在于其不可逆性——被硫酸铵腐蚀的地下水、覆盖黄泥沙袋的秃山、失去耕作的农民,不会因贸易谈判的胜负而重生。
所以,我们没有什么牛逼的稀土战略,只有捉襟见肘的疲以应付。舆论场上凭空而上的喝彩还是不要太喧嚣吧!
发表于 2025-10-17 13:07:42 | 显示全部楼层
到1980年!全世界稀土由鸟控制!玩不下去了!就是开采与提炼,难以为继!
你上面谈的数字!仅仅是到“氧化物”,相当于采出矿石,选矿阶段,氧化物不是金属元素,后面需要象炼铁、炼钢一样得到金属,
稀土本身很便宜!产业庞大!禁止出口之后,大汗自己的企业会倒闭,出口顺差会下降许多,假如纯粹依赖劳动力进行补偿!就需要再大幅度降薪
发表于 2025-10-17 18:17:34 | 显示全部楼层
以前玩英国佬 玩剩的尾矿时候  方圆两公里内 寸草不生!!
发表于 2025-10-18 16:33:54 | 显示全部楼层
土生产废料产生量概述
稀土元素(Rare Earth Elements, REEs)的生产过程高度依赖矿石开采和化学提取,尤其在中国主导的离子吸附型矿床和氟碳铈矿开采中,会产生大量固体废料、废水、废气和放射性残渣。这些废料主要源于矿石中稀土含量低(通常0.05%-0.5%),需处理大量尾矿和化学残留。根据多项可靠来源的估算,生产1吨稀土氧化物(REO)通常会产生约2000吨有毒废料。这一数字包括尾矿、放射性废物和化学污染物,体现了稀土产业的严重环境负担。
废料类型及具体估算
不同来源对废料的细化描述略有差异,但核心一致。以下是典型生产1吨稀土的废料产生量总结(基于传统开采和提取工艺):
废料类型
产生量(单位:吨或立方米)
说明
固体有毒废料(尾矿)[size=10.5000pt]
约2000吨 [size=10.5000pt]
主要为矿石加工残渣,含有重金属和放射性元素(如钍、铀),易污染土壤和水源。[size=10.5000pt]
放射性残渣 [size=10.5000pt]
1吨    [size=10.5000pt]
  来自矿石中伴生的放射性物质,需特殊处理以防环境泄漏。[size=10.5000pt]
废水 [size=10.5000pt]
75立方米[size=10.5000pt]
  含有酸性化学品和重金属,处理不当会污染地下水。[size=10.5000pt]
废气 [size=10.5000pt]
  9600-12000立方米 [size=10.5000pt]
包括氟化氢、二氧化硫等有害气体,导致空气污染。[size=10.5000pt]
粉尘 [size=10.5000pt]
  13千克(0.013吨)[size=10.5000pt]
开采和粉碎过程中产生,影响工人健康和周边生态。[size=10.5000pt]
挖掘废土 [size=10.5000pt]
  1300-1600立方米[size=10.5000pt]
离子吸附型矿床开采特有,破坏植被并导致土壤侵蚀。[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
这些数据主要基于中国南方离子吸附型稀土矿的生产工艺,该地区占全球供应85%以上。 总体废料总量高达2000吨/吨稀土的估算是行业共识,部分来源强调其“毒性”性质,可能导致土壤重金属超标和水体酸化。
环境影响与可持续性考虑
全球背景:2023年全球稀土矿产量约35万吨REO等价物,但废料总量可能超过7亿吨/年。中国处理这些废料的尾矿库常发生泄漏事件,影响当地农业和饮用水。
缓解措施:回收电子废物(e-waste)可减少新矿开采需求,目前全球e-waste中含约7万吨钕等稀土,但回收率仅1%。新兴技术如闪蒸焦耳加热(Flash Joule Heating)可从煤灰等废料中提取稀土,能量消耗仅600 kWh/吨,产量提高150%-200%。
不确定性:废料量因矿床类型、工艺(如湿法 vs. 火法冶炼)和环保标准而异。发达国家(如澳大利亚的Mount Weld矿)废料产生量可能较低,但全球平均仍以2000吨为基准。
留着青葱在,不怕没图画
GMT+8, 2026-10-23 12:17 , Processed in 0.082268 second(s), 20 queries , Gzip On.
