查看: 3164|回复: 14
310S筒体要求一体无焊缝
高级会员
Rank: 4
发表于 2025-10-18 10:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质310S,带平底圆形筒体,要求一体无焊缝,数量1件,内径800,内深1200,壁厚不低于20。
锻打工艺,询了几十家,只有一家能干。
铸造工艺,缺陷较多。
旋压工艺,正在了解。
大侠们是否有建议或推荐么?感谢!
发表于 2025-10-18 10:30:30 | 显示全部楼层
据说金属增材制造也可以加工你这种材料,但我查了一下你的型号的尺寸太大了,全球都找到难以适合的设备,难道你能因为这个去定制一台金属增材制造设备吗?
因为你的量太少了,就一个。你用铸造工艺完全成本上不合算,那厂家的更不乐意。你用其他方式也不方便,因为你要带个平底。
从实心坯料机加工成形是确保平底和无缝结构最可靠的方案,因为它完全规避了材料成形过程中的技术难题。
使用一个大型的310S不锈钢实心坯料或圆棒,通过镗削或深孔钻削(枪钻)工艺将内部掏空,同时保留底部完整,从而从一个整体材料上无缝地加工出圆筒形零件。
尽管材料去除率高达80-90%(但废料可回收),但对于仅1件的生产数量,整体成本仍相对可控。
但工艺直接、可控,且不依赖稀缺的专用设备。建议联系具备重型数控加工能力的机加工厂,并确认310S实心坯料的供应渠道。
增材打印缺陷也不少,,,,,,  发表于 2025-10-18 10:39
发表于 2025-10-18 10:39:13 | 显示全部楼层
要求无焊缝的原因是什么?保证不了焊接质量?或者材质偏析?
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2025-10-18 10:41:44 | 显示全部楼层
关键容器,甲方要求。
发表于 2025-10-18 11:25:27 | 显示全部楼层
hongliugen040 发表于 2025-10-18 10:41
关键容器,甲方要求。
我猜,你们是做加工的,在找原材料毛坯供应商,是吗?
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2025-10-18 11:38:00 | 显示全部楼层
大侠,我们是做非标设备的。真做加工的话,原料供应商网上太多了。
发表于 2025-10-18 11:45:25 | 显示全部楼层
旋压也是同样的问题,旋压空心圆筒和大曲率的闷盖都可以,但是你这个平底深桶,还是焊接好,不知道你们客户是对强度有要求,还是对气密有要求。即使高压反应釜也有很多焊接成型的。建议看客户能不能改工艺要求,出厂做保压和气密测试。
发表于 2025-10-18 12:17:13 | 显示全部楼层
先谈压力,没有压力都是瞎说,
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2025-10-18 13:07:56 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2025-10-18 12:17
先谈压力,没有压力都是瞎说,
感谢前辈回复!常压,容器几天至十几天连续600℃,做反应器。
600℃,计算时应该换算成常压  发表于 2025-10-19 13:35
常压可以铸造,只要铸造工艺过关就行,坯料先铸出轮廓,镗孔,就是周期长,价格贵,技术没有难度,  发表于 2025-10-18 13:57
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2025-10-18 13:09:52 | 显示全部楼层
熊霸天下 发表于 2025-10-18 11:45
旋压也是同样的问题,旋压空心圆筒和大曲率的闷盖都可以,但是你这个平底深桶,还是焊接好,不知道你们客户 ...
感谢回复。要求已定,只能奔着一体考虑。
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.160773 second(s), 22 queries , Gzip On.
