查看: 2702|回复: 17
跌跌有羞!哈哈,
发表于 2025-10-19 19:03:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于房价!你看京沪就行!深圳不算!为什么?就是你看京沪的存款总额!深圳根本没有可比性!我周围没有低于“平均线”的!上周四酒局有人有数字!说现在北京每月跌2%,姑且听之!我对于人家消息从来不会立即反驳!就是倾听,
“四价虎”早年100万买的房子,现在月租22000,李爷数学好 ,马上就能知道在哪个区域?面积多少平方米?一目了然 ,阿拉自己的房子,比最高点跌去100多万!你说能跌破“净值”?哈哈 ,甭逗阿拉笑!如果那样!你月薪不够买几斤香肠的!怎么说这个问题?因为我眼睁睁看着“苏薇娅油镍”倒闭 ,每天下班看CNN,这个问题 ,就像纽约房价一样,董小姐那套房子再跌也不会怎么样!因为河对岸才是新泽西!
阿拉有时感叹老虎的命运!空手嫁人,多嫁几次就成为人生的大赢家!真的!哈哈,唧唧要是娶五次老婆?一般人就破产了!人家“多嫁老虎”本来是想强嫁一枚兄弟的!未果!怒嫁其顶头上司、行业一把手!哈哈 ,不是赢两次!而是一赢到底!而金灿荣仅仅赢了两次
聊起房子!大汗的房子象比特币吗?类似“庞滋模型”吗?哈 !都有类似之处!
房价还会跌吗?当然了!你想一个问题,撕葱卖了沪上豪宅定居莴笋国了!隔壁老王也是这个模式,带小老婆定居小鼻子了!
你行走全世界,发现一个独特的风景 ,就是老虎嫁高龄老头!是汗虎一个非常独特的气质!杨振宁和小媳妇!甲骨文的小媳妇,老王、温蒂,特多 ,西洋也有,不多,老普娶新媳妇是50岁出头!正在年富力强!还自诩漂亮博弈,克林顿夫妇都出席了婚礼!
再说投资了!存钱没有效益!现在理财进入1.3,炒股让你巨亏 ,转移资产非法!哈哈,
跌会跌倒啥时候?李爷窃以为,跌到“害羞”知道了礼义廉耻的时候 ,就会止跌企稳!哈哈
因为没有玩的东西了!兴起一个新行业!就是高端教红毛曼德瑞!这个钱多!可一下就傻了!
问你“烟笼寒水月胧纱”,能非常明白表达成为鸟语吗?哈哈,这个钱挺多的!你问阿拉能不能?当然能!
发表于 2025-10-19 19:16:27 | 显示全部楼层
11
也要适可而止!我经历过“互联网泡沫”, 哈 ,要有提前退出预案,现在很像1999年底!那时上网还用猫!泡沫跑到猫前面去了!爆了,最终感谢乔布斯  发表于 2025-10-19 19:38
发表于 2025-10-19 19:26:19 | 显示全部楼层
真的突然跌到底,一夜就天下大乱。
现在还不到企稳的时候。
努力挣扎!
发表于 2025-10-19 19:29:04 | 显示全部楼层
房价跌,房贷不降!房奴暴雷
因为银行是政府的!政府不可能首先引爆自己!会先保自己,让底层侉子先爆,你一无所有自然就会回到流水线,上一轮就是这样 ,深圳因此崛起  发表于 2025-10-19 19:40
发表于 2025-10-19 19:54:56 | 显示全部楼层
我感觉几乎不可能了,就我了解的90年代起来的那批人,还是有一部分技术官僚和能够办事的人的。现在的新生代,都是想着法的敛财,非常贪婪。这种惯性很难扭转过来的。
说的正确,巨大飞轮转起来根本停不下来,绝大部分的领域都是一代不如一代  发表于 2025-10-19 20:06
害羞指代什么?  发表于 2025-10-19 20:02
7万
发表于 2025-10-19 20:00:28 | 显示全部楼层
the rivers covered in fog,
月胧纱,咋翻译?
发表于 2025-10-19 20:06:16 | 显示全部楼层
烟笼和月笼不好翻译吧,笼在这里是动词。
烟翻译成smoke也不合适,因为这里是江南水乡的风景。
寒水中的水不能简单为水,而是需要结合写诗的场合。
发表于 2025-10-19 20:19:37 | 显示全部楼层
回去重新念一点传输线的基础,
一个基础的点在于,在于从计算的角度来说,信号传输速度的平方是等于单位电感和单位电容之积。
这个信号传输速度是电磁波的在介质中的速度, 从直观感受来说,很难接受传播速度单位电感和单位电容有关这个结论。
但回归到物理层面,电磁波传输是需要场介质的,而实际上的单位电感和单位电容是从麦克斯维公式描述交变磁场与感应电动势的关系,磁场与电流矢量和位移电流的关系来的。所以传输线的单位电感和单位电容实际上是距离与介电常数,磁导率相关的物理量。
磁场传播速度与磁导率有关系,电场传播速度与介电常数有关系。
所以这个结论没毛病哈。
传输线这个问题还是很有意思的,由于电流的方向是固定的,只有轴向电流,所以整个电场场强方向是轴向,磁场是周向的。这也让问题得到一定的简化。
传输线这个概念一定是有去有回的, 无论是什么结构的传输线,必然是一对线缆。总结就是实际的单位电感和单位电容主要分布在两线之间。
线的内部其实还是有些东西值得分析,比方说趋肤现象,这玩意会减小有效截面积,超过一个限度,导体就变成“空腔”了。这会增加很多设计难度,不过幸运的是此现象随着频率的增长速度没那么夸张,在100Mhz左右趋服深度大约在0.2mm,这远远超过一般电路板覆铜的厚度。所以大部分电源电路板不需要特别注意此问题,但电缆的直径很容易超过趋服深度,这个就麻烦多了。
怎么说呢,电磁兼容这本书还是有很多原理相关的内容的,只是这种原理都是通过计算体现的。
不深入的琢磨计算的步骤逻辑 ,还真不好发现这些东西。
100kHz是0.2吧,800kHz以上就可能会影响PCB  发表于 2025-10-20 13:07
还要读电感、电容的各种伴生、纠缠、相互依存的关系!读完这些最底层东西,你就会对某些电磁现象有个“直觉认知”,就是看见某个事情明白随后  发表于 2025-10-19 22:14
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2025-10-19 21:33:25 | 显示全部楼层
香草熏蒸的烟气萦绕在水面,小船静静划过水面拨开云雾,如同行驶在星河。画舫里的女DJ卖力扭着腰,我搂了搂怀里的妞,抬头看着纱帘外的皓月,今晚该翻几号的牌?罢了,早就过腻了这声色犬马的日子,还是先去贡院熟悉下考场!
哈哈!又一枚现代派!古人离你远去了  发表于 2025-10-19 21:35
发表于 2025-10-20 06:59:16 | 显示全部楼层
突然好奇。就是好奇9几年那批忍者神龟的老婆生的女儿和下海女的后代现在应该是20-30来岁。。。。。好奇他们继承了父母的性格或者啥了不。不知道在哪可以看研究家风或者家庭教育或者父母性格职业对后人的影响类的书。。。。搜啥书名。感觉金翼那本讲解俩家族的类似于日记的那本阔以模仿模仿哈哈哈哈
GMT+8, 2026-10-23 16:28 , Processed in 0.080384 second(s), 21 queries , Gzip On.
