查看: 1047|回复: 0
透镜是用AB胶粘在结构上的 不合适
发表于 2025-10-21 12:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统AB胶多为环氧树脂体系,在长期受热、紫外线照射或高能蓝光辐射下,容易发生氧化或光降解,导致黄变,尤其在大功率LED附近(高温+高辐射)更明显。
某些快固型AB胶在室温下几分钟就开始凝胶,留给安装调整的时间极短,不利于精密对位。
硅橡胶的分子结构(Si-O 键)对紫外线和氧化反应具有天然抵抗力,长期暴露后透光率衰减远低于 AB 胶。
双组份硅橡胶的固化速度可灵活控制:缩合型产品(如 703 硅橡胶)在室温下需 24 小时完全固化,而加成型产品(如 HJL-280AB 快干硅胶)虽可实现 5-8 秒初步固化,但仍有 30 分钟的操作窗口用于位置微调。这为透镜安装提供了充裕的校准时间,避免 AB 胶因固化过快导致的定位偏差。
硅橡胶的弹性模量(通常为 4-6 MPa)显著低于 AB 胶(约 2000 MPa),可有效缓冲温度变化引起的热应力。航天红外镜头的测试表明,RTV566 硅橡胶在 - 73℃至 25℃循环中仍能保持透镜面形精度优于 λ/30(λ=0.6328μm),而 AB 胶因刚性大,易导致透镜边缘变形,影响成像质量。
普通消费电子透镜推荐使用缩合型硅橡胶(如 704B 型号),其紫外线阻隔率达 98%,可防止长期光照导致的黄变。
高温环境(如车灯)加成型硅橡胶更具优势,例如卡夫特 K-704B 可耐受 280℃高温冲击,且在 3 年使用后透光率保持 > 93%。
高精度光学系统需选择低收缩率硅橡胶(如 RTV566),其固化收缩率 < 0.2%,可避免胶层收缩导致的透镜面形畸变。
GMT+8, 2026-10-23 09:13 , Processed in 0.114357 second(s), 20 queries , Gzip On.
