查看: 1015|回复: 0
三连杆耦合转动副的耦合
发表于 2025-10-21 13:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这TMD能叫藕合吗?这与藕合有个半毛钱关系。
耦合指两个或多个传动部件(如轴、齿轮、电机)通过特定结构(联轴器、离合器、皮带等)建立动力或运动的传递关系,重点解决 “如何把运动 / 扭矩从 A 传到 B” 的问题。
关键以 “连接传递” 为核心,不强调动作的协调规律,仅保证动力或运动能有效传递。
现在是这三个杆彼此独立运动,互不影响。
而且就图上结构来说,最大的摩擦力是来自于杆2与轴的摩擦吗?是他们三个杆彼此之间在轴附近的摩擦,这才是最大摩擦力。
三杆围绕同一转轴时,摩擦主要来自轴向相邻面的直接接触(如杆 1 与杆 2、杆 2 与杆 3 的端面摩擦)。通过加装隔离环。这些套筒通常由耐磨材料制成,安装在转轴上,用于保持杆件之间的适当距离,防止它们相互接触和摩擦。可彻底将它们分开,避免直接接触。
在隔离件与杆件的接触面上,涂抹固体润滑剂(如二硫化钼喷剂)或低粘度润滑脂(如锂基润滑脂),形成油膜或固体润滑层,避免金属直接接触。
对于杆2和转轴之间由于滑动摩擦导致磨损进而影响工作精度的问题,选择耐磨性更好的材料制作杆2或转轴。例如,使用自润滑材料或在接触表面添加耐磨涂层,如聚四氟乙烯(PTFE)、陶瓷涂层等,可以有效减少磨损。
改善润滑条件,采用高效润滑剂或润滑油,尤其是那些适用于高负荷、低速运转环境下的润滑产品。对于开孔与转轴之间的滑动部分,可以考虑使用固体润滑剂或者定期涂抹适合的润滑油膏。
考虑引入可更换的磨损部件,即设计一个容易更换的磨损衬套或垫圈安装在杆2与转轴之间,这样当磨损发生时只需更换这个部件而不是整个杆件。
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.101934 second(s), 20 queries , Gzip On.
