查看: 1792|回复: 11
8爷您好,家里宅基地重新翻建,发现地基渗水,影响大不?
发表于 2025-10-27 23:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面的红色区域最严重,影响大不,如何检查与处理?
用的是条形基础,地面\楼面\楼顶都为现浇混凝土,后天就要浇筑混凝土地基了.  整个建造过程,哪些细节需要注意.
12x11米进深,原来柱子4x4=16,客厅大柱子往楼梯移动,这样就少了一个柱子,据说梁要加厚,有1比10的说法,我也不懂.
发表于 2025-10-27 23:56:09 | 显示全部楼层
现代施工 ,不外乎就是“包成盆形”,就是水盆上面盖房!外面爱咋地咋地!不理!
另外就是不做水盆!把房子先架起来,基础墩子在水里不管,房子在水面上面,相当于一个鞋盒子不沾水,做防水隔离一下,人在上面,
 楼主| 发表于 2025-10-27 23:36:30 | 显示全部楼层
一楼布局
类似成品图
发表于 2025-10-27 23:39:34 | 显示全部楼层
估算一下总重量!条件允许也就是钱够!打一个整体的筏型基础,做外隔水,大致30年没有问题,筏型基础上起结构,围护做外侧防水!
已经做了大部分基础!只局部加固!现有条件下再挖,到持力层起砼单独基础!上面环形梁,下方架集水外排,
核心就是一个,控制地基含水率!不影响上面围护,否则水会一直上泛,尤其雨季,那时相当棘手,
发表于 2025-10-27 23:50:55 | 显示全部楼层
看了一下,面积很小,建议多花点钱,筏型基础盒子,300厚,@200,20钢筋 ,底板与侧墙都做防水,一劳永逸,100年基业,
当地有大条石的,可以铺底,灌浆 ,上面起500方环形基础梁!屋架由外环形基础梁负担!里面可以轻钢,一楼做好防水,不泛水,上面没有问题,
发表于 2025-10-27 23:59:31 | 显示全部楼层
我还处理过比你这个严重多的故事,打桩,桩上承台,环形梁,完全架起来!抛碎石灌浆再铺防水,做地面
只要你很明白建筑结构,具体措施非常多的
 楼主| 发表于 2025-10-28 00:11:31 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2025-10-27 23:50
看了一下,面积很小,建议多花点钱,筏型基础盒子,300厚,@200,20钢筋 ,底板与侧墙都做防水,一劳永逸, ...
我家预算有限,就选的条形基础. 有渗水只要不影响基础就行,后期做好防水
室内柱子不能独立落地!落在横梁上!横梁交待外基础环梁!控制住局部沉降,保证墙体不出现裂纹,单独柱子在地基渗水的情况下没办法保证沉降  发表于 2025-10-28 00:42
如此,就是预防可能的不均匀沉降就可以了!把基础环形梁加高,二层结构挂在二层梁上,传递给基础梁,二层不压一层,一层单独处理再做好防水  发表于 2025-10-28 00:38
发表于 2025-10-28 11:29:02 | 显示全部楼层
这样豪宅在家里盖起来预算多少?
硬装
软装
屋壳子40W附近,再加一般的外墙,门窗,装修,60W左右  发表于 2025-10-28 21:27
估计得80个往上  发表于 2025-10-28 13:14
GMT+8, 2026-10-23 16:02 , Processed in 0.080770 second(s), 23 queries , Gzip On.
