查看: 1566|回复: 8
花键轴断裂
发表于 2025-10-28 09:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是31CrMoV9,断裂时的扭矩大概在1500Nm,,断裂处的直径大概是25mm
这个原因可能是啥?
QQ
发表于 2025-10-28 10:12:17 | 显示全部楼层
犯罪现场被破坏,,,,,没有关键线索了,,,,,
东海126,从事矿山机械,特种阀门
发表于 2025-10-28 10:44:36 | 显示全部楼层
以前机小妖问过同样的问题:花键断裂
http://jixietop.top/forum.php?mo ... 390&fromuid=779
(出处: 机械荟萃山庄)
但是你的断裂面与机小妖的花键轴断裂面不一样,外周有贝壳纹,中间没有出现扭转的角度。
所以初步判断外周是疲劳断裂,中间是脆性断裂。
看芯部,有点像松软的面包的感觉  发表于 2025-10-28 13:34
发表于 2025-10-28 11:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
表观:内部组织粗大,明显压缩比不足,似有棒料直接加工迹象,外火与内部组织似无过渡,未见明显疲劳痕迹,属于零件早期断裂!猜测零件服役期很短!
属于自身强度不足!遇冲击断裂,主因为超扭,有不同轴迹象而非主因,少许弯矩载荷,
窃议:非正规专业工厂零件!表面加工正规而无法把控材料与热处理、同样工厂备件下次应发生类似问题
谢谢分析!  发表于 2025-10-28 13:20
发表于 2025-10-28 12:08:43 来自手机 | 显示全部楼层
我只能看出来是早期锻炼,材料和热处理问题。还需要继续学习、提高。
7万
发表于 2025-10-28 12:36:33 | 显示全部楼层
非锻造原胚材料,
有可能,感觉不像锻造的  发表于 2025-10-28 13:35
GMT+8, 2026-10-23 11:25 , Processed in 0.093437 second(s), 23 queries , Gzip On.
