查看: 1529|回复: 4
微波加热的小型容器
发表于 2025-10-28 14:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期在设计一款用于微波加热的小型容器,目标是将冷冻谷物加热至约18°C,谷物质量范围为1–5kg。之前曾制作过一个版本,通过在容器内部加装尼龙搅拌叶片来提升受热均匀性,加热效果尚可,但存在两个明显问题:一是搅拌叶片易对谷物造成损伤,且叶片本身存在融化风险(曾因继电器粘连导致异常发热);二是微波泄漏较为严重。
目前我们调整了方案,采用整体旋转的“腰鼓式”混料机结构。已试制的混料机在均匀性方面优于原先的搅拌叶片设计,并且对谷物损伤极小。现阶段唯一的难点在于微波泄漏的控制,具体包括两个方面:
  • 螺栓固定安装面:即便采用机加工方式制作以减小装配缝隙,专家指出该位置仍可能存在泄漏;
  • 旋转动密封部位:计划使用磁控管屏蔽铜网垫圈进行密封。
欢迎论坛中的各位专家和同行提出宝贵意见。
螺栓固定安装面
磁控管屏蔽铜网垫圈
实验装置旋转动密封处
腰鼓式混料机
发表于 2025-10-28 15:48:06 | 显示全部楼层
类似使用铁氧体-橡胶复合吸波密封条那样的材料贴于接缝处,再配合扼流槽(λ/4 抗流结构)。
在自带微波源的容器中,扼流槽(λ/4 抗流结构)对阻断固定缝隙的微波泄漏效果显著且可靠性高,尤其适合容器盖与壳体、微波发生器法兰与壳体等 “非动态、高精度配合” 的缝隙,是替代传统密封圈的优质方案。
《铁氧体及其复合吸波材料的研究进展》
https://fhclxb.buaa.edu.cn/cn/ar ... xb.20200727.002.pdf
《解决微波炉微波泄漏问题的结构设计》
https://wenku.baidu.com/view/49c ... dWelcomeRecommand=1
《一种同轴旋转接头扼流槽的分析计算》
https://www.doc88.com/p-97539194199385.html
《一种用于波导中传动轴的级联宽带扼流装置》
https://researching.cn/ArticlePdf/m00012/2024/36/8/083006.pdf
多谢,我找找材料试试  发表于 2025-10-28 16:01
QQ
发表于 2025-10-28 16:05:57 | 显示全部楼层
想复杂了,就用带转盘的微波炉加热,容器用一个挡板挡一下,让它跟随转盘自由翻滚就行。
主要涉及到自动进出料问题,需要控制料仓的转动角度。另外,结构体积要求越小越好,所以做成上述结构。结构上已经做过多轮优化。  发表于 2025-10-28 16:52
东海126,从事矿山机械,特种阀门
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.071159 second(s), 24 queries , Gzip On.
